Hola hace muucho tiempo compre esta Agenda/Pda por llamarla de alguna forma de Acorn...es de 1994.
Seria en 2007 mas o menos....No soy muy de coleccionar de estas solo lo que me llega de rebote o por estar a mano a bajo coste....La pena es que faltaba la tapa de pilas pero recuerdo que no me importo en su dia porque como comentaba costó muy poco en su dia...
https://heyrick.eu/software/pb2/intro.html
https://chrisacorns.computinghistory.or ... Book2.html
Lleva un Nec V30 y corresponde con una Psion 3A remarcada por Acorn... Incluso lo pone por la parte de debajo de la maquina (Manufacturated by PSION PLC)
CPU NEC V30H 7.68MHz
ROM 1MB
RAM 256KB hasta 1MB (esta mia es de 256)
Funciona con 2 pilas AA
Lithium cell backup
Expansion 2 x SSD
Tamaño 165 x 85 x 23mm, 275g
Pantalla 480 x 160 pixels
Acorn Pocket Book II
- Gracias dadas: 335 veces
- robcfg
- Gracias dadas: 1248 veces
- Gracias recibidas: 273 veces
Re: Acorn Pocket Book II
La tapa no es tanto el problema, si no le piececita metálica que hay (había) entre las dos pilas.
¿Tiene algún cartucho insertado en los slots laterales? Si hay alguno y no está volcado, yo puedo hacerlo.
Hace poco se le ha dado soporte en MAME, así que a las malas te queda esa opción.
- alt
- Gracias dadas: 1523 veces
- Gracias recibidas: 2573 veces
Nop vino pelada, tal cual
Molaria en juegos una conversacional... Es lo que mas pega a estos chismes....
- Alan_Smithee
- Gracias recibidas: 97 veces
garillete escribió:Molaria en juegos una conversacional... Es lo que mas pega a estos chismes....
Caaaasi, casi... Llegó a haber intérpretes de máquina Z para las PSION Revo y las 5mx, que fueron posteriores a la serie 3A (ver FrotzS5v18 en el IF-Archive)
Nooooo, wait! Estoy mintiendo, si buscas por PSION en el buscador del IF-Archive salen un puñado de intérpretes. Algunos no especifican nada y otros dicen claramente que son solo de 5mx en adelante. Y en la página aparece un manual del intérprete Itf para Psion que dice que vale expresamente para 3/3a, pero por lo que sea solo aparece el manual ¿acaso sería comercial? Ni idea. ¡Epa! sip, lo pone en la descripción.
El caso es que en el directorio "old" de interpretes/itf sí que hay una versión de libre distribución de este itf para Psion 3, buscad psion8m.zip en https://ifarchive.org/indexes/if-archiv ... s/old/itf/
__
El que si tenia de estas Psion y Tandy pequeñas .. era Zx4ever lo que no se es si tiene tarjetas o soft oara ellas ...
Interesante, siempre ge pensado que estas pda eran ideales para las conversacionales porque traían teclado y pantalla con graficos limitados... Como los primeros ordenadores de donde surgieron las primeras aventuras de texto..y.de potencia bien sobradas...
- alt
En el cartucho que tengo, que incluye dos o tres juegos, hay una vuelta de tuerca de Sokoban que se maneja perfectamente en el Pocket Book II. Pero como puedes ver, hay mogollón de Tetris, además de algún buscaminas y juegos de tiro parabólico.
Las que tengo me las consiguió robcfg, también hace muchos años :-)
Eliza..Psychiatrist program...
