Hola gente.
Está ultimamente rondándome la cabeza actualizar mi PC de sobremesa, lo que viene siendo cambiar placa,micro y RAM, manteniendo el resto que creo que aún es aceptable. Lo que pasa es que en la torre tengo puesta una disketera real ya que la placa aún tiene controladora integrada (Supermicro C2SBA+).
La pregunta es. ¿cual es la placa base más moderna que existe que aún tenga controladora de disketes (aunque ya sea antigua) ?. Lo más que he encontrado es lo mismo que ya tengo.
Porque la opción de encontrar una controladora de diskete PCIe lo descarto totalmente.
A quien me vaya a decir que "¿para qué?", ya le adelanto que es por amor a lo retro y claro tiene un sentido romántico más que práctico.
Saludos y gracias.
PC moderno con disketera
- Alucard_Saeba
- Gracias dadas: 69 veces
- Gracias recibidas: 78 veces
Re: PC moderno con disketera
Hace literalmente años, y unos cuantos ya, que ninguna placa trae integrada controladora de disquetes. Mi consejo (además es lo que yo tengo) es que consigas una disquetera USB: para la mayoría de las cosas para las que la necesites te funcionará sin problemas (y se identifica como "a:" en windows).
- antligen
- Spectrum 48K Plus
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
Alucard_Saeba escribió:Hace literalmente años, y unos cuantos ya, que ninguna placa trae integrada controladora de disquetes. Mi consejo (además es lo que yo tengo) es que consigas una disquetera USB: para la mayoría de las cosas para las que la necesites te funcionará sin problemas (y se identifica como "a:" en windows).
Ya había tenido en cuenta lo de las disketeras USB pero hasta donde yo sé son externas y lo que me gustaría es que se pudieran acoplar a la bahía de 3,5 de la torre como las de toda la vida. Y bueno, tampoco es que sea una necesidad per se , sino nostalgia retro. Pero gracias por el apunte.
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Las hay aunque tendrías que cambiar de acera y pasarte a AMD.
En mi caso tengo una Asrock 980DE3/U3S3 y previamente a esa tenía una Asrock 890FX Deluxe5 que me gustaba bastante pero a la que reventé la controladora de disco trasteando con un floppy+USB chino
Estas placas llevan un socket AM3+ lo que significa que sigues estando en el vagón de cola de la modernidad; pero si les pinchas un FX8350 tendrás un procesador bastante potente comparado a lo que tienes ahora y a un precio decente.
Respecto a la controladora, sólo un floppy, ya sabes; pero va como un tiro con los drivers que necesitan hardware "real" (lease fdrawcmd y utilidades basadas en ellos como el SamDisk o el CPCDiskXP). Siempre puedes pinchar una disquetera USB pero estarás más limitadito, son especialmente útiles cuando te haces con una de velocidad 2X y tienes que grabar disquetes en formato 1,23MB (los empleados por los X68000 Compact, PC-9801 o Towns) o los Mac equipados con disqueteras HD.
Última edición por jltursan el 14 Ene 2019, 20:43, editado 1 vez en total.
- Bubu
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 67 veces
Yo estoy interesado en algo parecido, pero en concreto una disquetera de 5.25, para echar un vistazo a unos cuantos disquetes que tengo por aquí de la época de mediados de los 80, en los que hice algunos pogramas en BASIC, y me encantaría ver qué diantres hice, jiji. ¿Hay disqueteras USB?
- jltursan
¿USB?, sí que permitan leer; pero no para escribir...y luego están los capturadores de flujo, los kryoflux y demás, que ya hay unos cuantos; pero para mí esos pertenecen a otra liga.
Por supuesto en esas placas puedes pinchar una disquetera de 5,25" ,claro.
- Bubu
No, yo escribir no quiero, sólo leer por preservar lo que hay en esos disquetes, son pogramas que hice cuando chiquetito.
- antligen
- Spectrum 48K Plus
jltursan escribió:Las hay aunque tendrías que cambiar de acera y pasarte a AMD.
Gracias por la info, algo así estaba buscando, esa CPU es algo más del doble de rápida que la que tengo (core2quad 3ghz), no me importa el cambio de acera, ahora lo dificil va a ser encontrar la placa pero al menos ya se que existe.
