Hola foreros.
Os escribo de nuevo para pediros un poco de vuestra sabiduría.
Hace poco compré un CPC 464 de segunda mano en un estado un poco delicado. Lo he limpiado y he desmontado y limpiado por dentro el interruptor de encendido porque no iba nada bien.
El CPC ahora enciende y funciona bien. Programas BASIC sencillos los ejecuta sin problema.
Pero a la hora de cargar algo desde cinta no funciona nada de nada, ni el play ni el avance ni el rebobinado mueven ninguna polea. El cassette no viene con ninguna de las gomas (lo compré así ya) pero lo peor es cuando escribo RUN", le doy a enter y entonces al pulsar play (sin llegar abajo del todo, simplemente hasta que suena el relé) el ordenador se reinicia.
¿Alguien sabe a qué puede ser debido? ¿Tiene fácil solución o tengo que cambiar el cassette entero?
¿Funcionaria si le hago el mod mp3 para cargar directamente con dispositivos externos o el relé tiene que activarse necesariamente para recibir audio?
Gracias!
[SOLUCIONADO] CPC 464 problema módulo de cassette
guss
- Dragon 32
- consola_favorita: Sega Game Gear
- Primera consola: Sega Game Gear
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 1 vez
Última edición por guss el 11 Ago 2018, 09:54, editado 1 vez en total.
guss
- Dragon 32
Re: CPC 464 problema módulo de cassette
Buenas.
Parece que ya está solucionado. El problema era falta de corriente, el motor del cassette debía estar retenido o algo por algún cable y estaba elevando el consumo del CPC por encima de lo que aguantaba el transformador. Al desoldar el motor el CPC funciona correctamente y carga programas.
He revisado el motor y parece que está bien, es posible que el transformador no tenga fuerza suficiente (aunque es de 5V y 2A que es lo que indica el CPC), revisaré el motor, lo limpiaré y lo volveré a soldar revisando que no se bloquee con ningún cable ni otra cosa a ver qué sucede.
