Cuestiones QL
SCREAM
Cuestiones QL
Mensajepor SCREAM » 09 Oct 2012, 12:22
Buenas a todos
Hace tiempo que cayó en mis manos un QL. Hasta hoy no le pude dedicar algo de tiempo y hacer unas pruebas con el.
El bicho se enciende, pero no he conseguido imagen en la TV. ¿En que canal/frecuencia se sintoniza? He dado vuelta a todas las frecuencias y no he conseguido imagen , asi que me pongo en lo peor.
Ademas, me ha llamado la atencion una reparacion que tiene hecha. Dentro foto:
¿que puede ser? :-({|=
Bueno, tambien tiene mas problemas. Las fajas del teclado estaban prácticamente cortadas, asi que las he acabado de cortar. Y los microdrives no estoy seguro que funcionen, viendo lo fiables que son casi seguro que no esten operativos.
Al menos, lo compré casi a precio de peso, asi que no me duele mucho :oops:
Unas fotos mas :)
SCREAM
http://basicready.blogspot.com/
Mastertronic
Re: Cuestiones QL
Mensajepor Mastertronic » 09 Oct 2012, 13:05
Al arrancar, el ordenador intenta leer desde los microdrives, ese puede ser un buen test.
Creo recordar que se sintoniza en el canal 36, como casi todos. Mejor en televisor antiguo por supuesto.
Yo intentaría buscar algún manual de servicio con un checklist, si existe, que permita ver los sintomas del ordenador desde el arranque.
También probaría a limpiar con limpiador de contactos las patillas de los chips en zócalos, etc. Hacer un apaño con el teclado primero y luego ir descartando cosas
Re: Cuestiones QL
Mensajepor radastan » 09 Oct 2012, 13:13
Procura hacer el cable SCART, es muy sencillo y evitas tener que sintonizar (que se ve horrible).
http://sinclairql.speccy.org/articulos/bricolaje/RGB_SCART.html
SCREAM
Re: Cuestiones QL
Mensajepor SCREAM » 09 Oct 2012, 14:16
Bueno, lo del cable a euroconector lo habia pensado, pero ya no me da tanto tiempo a prepararlo y probarlo. Ademas, luego tendria que comprar la menbrana, y sigue sumando de precio. Para algo que luego no usaria apenas, creo que no me merece la pena.
Mirare de sintonizarlo en el canal 36 a ver si sale algo. De todas formas, creo que lo pondre en el mercadillo para cambios o algo asi
Gracias por las respuestas ;)
SCREAM
Re: Cuestiones QL
Mensajepor mcleod_ideafix » 09 Oct 2012, 14:52
El QL tiene salida por video compuesto. Usa el mismo esquema que usarías para obtener video compuesto de un Dragon, excepto que en el QL la toma de video estaría en lo que el Dragon es el cable de audio. Con un poco de maña puedes pinchar directamente un par de cablecillos en los agujeritos del DIN y sacar video compuesto de ahí directamente a la TV.
Re: Cuestiones QL
Mensajepor radastan » 09 Oct 2012, 15:45
mcleod_ideafix escribió:El QL tiene salida por video compuesto. Usa el mismo esquema que usarías para obtener video compuesto de un Dragon, excepto que en el QL la toma de video estaría en lo que el Dragon es el cable de audio. Con un poco de maña puedes pinchar directamente un par de cablecillos en los agujeritos del DIN y sacar video compuesto de ahí directamente a la TV.
La calidad de esa señal es entre pésima y horrible, adivina porqué acabé haciendo el SCART.
Re: Cuestiones QL
Mensajepor mcleod_ideafix » 09 Oct 2012, 15:51
Ya, pero para hacer una prueba rápida, averiguar qué se ve en pantalla, y evitarte la duda de si la sintonización es correcta, te vale.
Re: Cuestiones QL
Mensajepor radastan » 09 Oct 2012, 15:54
mcleod_ideafix escribió:Ya, pero para hacer una prueba rápida, averiguar qué se ve en pantalla, y evitarte la duda de si la sintonización es correcta, te vale.
No se si decirte que el sintonizador da mejor imagen, fíjate tu.
Pero para probar, si, sirve.
SCREAM
Re: Cuestiones QL
Mensajepor SCREAM » 09 Oct 2012, 16:09
Algun enlace para esa prueba rapida? :geek:
SCREAM
Re: Cuestiones QL
Mensajepor mcleod_ideafix » 09 Oct 2012, 16:17
Lo único que se me ocurre es esto:
http://zonadepruebas.org/backup/modules ... temid=1226
Busca en las fotos de ese artículo una en la que aparece el pinout del conector de video del Dragon, visto desde los agujeritos. Donde dice AUDIO en el Dragon, en el QL es video. El QL no saca audio por ningún sitio. GND (ground) está en el mismo sitio. Pincha dos cables a esas dos conexiones y llévalas a la entrada RCA de video compuesto de tu TV o monitor.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
