Componente "volado" (issue 1 spectrum) [funciona igualmente]
hispacoder
Mensajepor hispacoder » 29 Sep 2012, 23:34
Hola, ha llegado a mis manos una issue 1 de spectrum +2a, funciona perfectamente pero le falta el componente que marco en la imagen, curisamente, mi spectrum (por otras razones) tambien sufría de este problema hasta que le puse otro (por precaución), tanto este como el mio funcionaban bien, ... (estabiliza tension o algo, filtro??) Tengo curiosidad ya que con este son 2 speccys que veo sin ese componente y están "tan campantes" :-k
¿alguien sabe para que sirve esto?
saludos y gracias de antemano.
Re: Componente "volado" (issue 1 spectrum) [funciona igualme
Mensajepor mcleod_ideafix » 30 Sep 2012, 00:39
Pues depende de cuál inductancia sea. Con el recuadro no se ve qué número hay tras la L. ¿lo usas con cable RGB? porque me da la impresión de que es L3, la inductancia que filtra la tensión de 12V al TEA2000. Si he acertado, no podrías ver imagen por la salida de antena, pero sí por RGB.
hispacoder
Mensajepor hispacoder » 30 Sep 2012, 11:06
Efectivamente!!, #-o
Sois unos máquinas, por salida RF (antena) no logro sintonizarlo en la tv de ninguna manera (me he acostumbrado a usar el RGB-scart), y hace algunos años que no lo conecto por ahí ... (el mio que si se lo reemplacé si lo "detecta por antena" pero tengo la cajita del modulo rf bastante tocada y no es muy estable, con pequeños roces de cable la imagen se distorsiona, pero vamos que has acertado 100%.
Normal que todo aparentara funcionar igual <XX
Si es que todo una explicacion y una utilidad.
Recuerdo que cerca del cementario de la almudena (madrid) había una tienda de repuestos amdstrad, y spectrum, hará como 12 o 13 años si no recuerdo mal vendían los botones del cassete (alguno se me desintegro tb jejeje) y fué allí donde pille un modulo rf, ya que ra la unica forma que conocía de conectarlo.
Bueno, pues aclarada la duda, a conectrol a por unos cuantas cosillas, que llevo ya acumuladas.
Buen domingo! :beer:
