Circuito integrado de memoria RAM dinamica
Mensajepor Lord British » 26 Jul 2014, 16:31
Tengo una placa con 16 circuitos de memoria RAM dinamica del modelo Mostek MK4027N-3 que corresponden a 4096x1 bit cada circuito integrado, si se lo cambio por el modelo MK4116P-3 al cual corresponden 16384 X 1 BIT . ¿Que pasaria?. ¿Aceptaria la memoria o se tendria que cambiar algo mas en el resto del sistema?.
Aqui estan los datasheet de ambos circuitos integrados.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 027N-3.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 0470_1.pdf
Re: Circuito integrado de memoria RAM dinamica
Mensajepor mcleod_ideafix » 26 Jul 2014, 16:54
Lord British escribió:¿Aceptaria la memoria o se tendria que cambiar algo mas en el resto del sistema?.
Por alimentación y pineado son compatibles excepto una cosita: en la de 4K hay una señal CS que en la de 16K es una entrada de dirección (pin 13). Que puedan usarse tal cual depende de cómo esté conectada esa señal de CS en la placa. Si está conectada permanentemente a masa, entonces no hay problema. Si está conectada a un circuito que la habilita sólo cuando se necesita, y el sistema hace ciclos RAS/CAS con esa señal inactiva, entonces tendrás problemas. Si el sistema no hace ciclos RAS/CAS con la señal inactiva, sino que cuando activa CAS también activa CS, entonces es posible que la puedas usar, o no. Si te diese problemas, aisla el pin 13 en la memoria de 16K (o sea, no lo conectes al circuito) y lleva ese pin 13 a 0V.
Mensajepor Lord British » 26 Jul 2014, 23:52
Pues tendre que subtituirlos y a ver que pasa.
Volver a “Taller general”
