Interesante articulo, no dejeis de leerlo.
https://es.noticias.yahoo.com/blogs/ast ... 16080.html
El hackeo espacial más genial de la Historia
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
- Jaimen
- Gracias dadas: 159 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Re: El hackeo espacial más genial de la Historia
Interesante, y curioso comprobar cómo a día de hoy se le puede seguir sacando partido a artefactos con tecnología con más de 40 años de vida, poniendo en entredicho una vez más la cultura actual de usar y tirar ...
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
¡Genial!
Gracias por el enlace
- Lummox
- Gracias dadas: 7 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
Curiosa la noticia, la verdad es que es increíble que después de 40 años, el chisme espacial todavía funcione.
Lo seguiré de cerca haber si hay suerte y consiguen solventar los problemas.
Gracias por compartir la noticia!
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
La Hidracina (gasofa) es empujada a la cámara de combustión por nitrogeno presurizado (gas inerte, no inflamable), que al invadir la cámara que contiene la hidracina hace salir a esta por la tobera, en donde se inflama por reacción catalítica, generando la propulsión... El problema, el Nitrogeno como cualquier gas presurizado, puede escapar por 10.000^27+E45 de razónes (apuesto por micrometeoritos rupturando el tanque de Nitrógeno o perdida de estanqueidad de alguna junta) Si se ha ido el Nitrógeno, yá no está ahí y no aparecera por arte de mágia, me temo que se acabó... Es como cuando encontramos un cacharro muy viejo, que aún funciona, pero que se escacharra a los 10 minutos...
(si, tambien estoy puesto en ciencia de cohetes)
Por cierto, he leido cosas sobre planes de recuperar el Satelite "Vanguard" que lleva flotando desde 1960... Aun está en orbita alrededor del sol, pero en 2017 la tierra estará a un tiro de piedra del cacharro, (con el cual no creo que podamos 'hablar', tenía baterias que se gastaron en menos de un año y unas primitivas placas solares que daban unos 100 mA de corriente (con eso no haces ir ni un ventilador a pilas) por lo que no transmite, y localizar un cacharro MUERTO del tamaño de una bola de bolos... Puede ser divertido...
Tras investigar por mi cuenta:
En el primer intento de comunicación, la sonda contestó con la siguiente cadena HEX
7c 02 02 02 02 02 02 02 7c 02 02 02 02 02 02 02
7c 00 02 00 00 f2 00 00 7c 02 02 79 a0 00 00 00
7c 00 02 33 c8 02 4d 02 7c 4b 02 76 00 00 00 00
7c 02 02 53 01 02 39 02 7c 44 02 00 b1 49 00 00
7c 00 02 5a 00 19 5c 64 7c 4b 02 0e a0 00 00 00
7c 0e 02 4b 47 63 91 1d 7c 42 02 4d 36 00 00 00
7c 45 02 44 4e 8a 89 02 7c ce 02 50 a4 00 00 00
7c 48 02 32 4b b5 d2 ad 7c 33 02 12 fc 81 9f be
Que traducida a ASCII Dá estos datos de telemetria. Estatus de propulsores, de aparatos cientificos según su ultimo estatus de 1997, datos de carburante.
|[2][2][2][2][2][2][2]|[2][2][2][2][2][2][2]|[0][2][0][0][242][0][0]|[2][2]y[160][0][0][0]|[0][2]3[200][2]M[2]|K[2]v[0][0][0][0]|[2][2]S[1][2]9[2]|D[2][0][177]I[0][0]|[0][2]Z[0][25]\d|K[2][14][160][0][0][0]|[14][2]KGc[145][29]|B[2]M6[0][0][0]|E[2]DN[138][137][2]|[206][2]P[164][0][0][0]|H[2]2K[181][210][173]|3[2][18][252][129][159][190]
Tiene unos 174 KG de Hidrocino (un deposito de 150KG casi lleno y otro con 29KG. El Nitrogeno, son tres tanques, uno con 138KG, el segundo con 137KG y el tercero con solo 2 kilos (que tras ese primer encendido... Adios, Pero hay dos tanques tecnicamente llenos (solo han tenido las perdidas de presión inevitables en estas cosas), Pero la Sonda sigue usando solo el Nitrogeno en el tanque C, supongo que para que use el tanque A o el B hay que decirselo de alguna forma... No está muerta.
¿Acabo de diagnosticar una sonda de hace 40 años desde 8.000.000 de kilometros de distancia?
Me doy miedo...
- Lord British
Luna, con que tipo de antena y con que LNB accedes a esos datos, porque el ancho de banda con que trabajan estos satelites no se reciben con cualquier cosa.....
Las funciones de telemedida y telemando para las telecomunicaciones con el espacio lejano suelen realizarse mediante la transmisión de portadoras moduladas en fase,y no pueden realizarse con un simple equipo de radioaficionado, con lo cual se necesitan unos aparatos que no todo el mundo tiene en su casa. Ademas cuando se recibe en la tierra una señal transmitida por un vehículo espacial, un satelite lejano, su frecuencia original ha sido modificada por el efecto Doppler.
Minimo se necesita una antena de mas de 3,7 metros de diametro, aparte de los aparatos electronicos y los programas necesarios del ordenador.
Aqui en españa a no ser que trabajes para alguna de las estaciones del espacio lejano, como la de Cebreros o la de la nasa en Madrid, no creo que se pueda acceder a esos datos que expones.
Lord British escribió:Luna, con que tipo de antena y con que LNB accedes a esos datos, porque el ancho de banda con que trabajan estos satelites no se reciben con cualquier cosa.....
Eso es información ya presente en la web del proyecto, pero lo de tratar la "cadena no aparentemente ASCII como ASCII y ver que tienen sentido es idea del tate
