Jugar con un walkman en un emulador de spectrum es posible?
- davidvaldivia
holaa! mirar tengo una duda me suena a mi escuchar que era posible jugar a los juegos de spectrum con un walkman en un emulador, cargando las cintas como si de un spectrum se tratara.. no se si serán imaginaciones mias y si no como seria? y con que emulador? existen asi mas métodos parecidos en otras plataformas?
- _ThEcRoW
- primer_sistema: Amstrad PCW
- Gracias dadas: 1 vez
Re: Jugar con un walkman en un emulador de spectrum es posib
Si puedes hacerlo, para ello segun el emulador tendrás que seleccionar las opciones pertinentes. Generalmente usarás la entrada de línea de la tarjeta de sonido, el resto es igual que en la máquina real. En spectrum load"" y a jugar.
Antiguamente, para cargar las cintas se usaba un cable que iba desde el puerto serie(o paralelo) a un jack de audio, y permitia cargar las cintas de manera similar. Hoy en dia casi todos los emuladores de spectrum permiten hacerlo, así que es cuestión de ir probando con sus opciones. Con respecto a las demás plataformas, se que en c64 hay algo, pero como el datassette de este era propietario, nose muy bien como sería. (Creo recordar que en el emulador ccs64 venían unas instrucciones en un txt sobre como construirte un cable, aunque nunca llegué a hacerlo). Básicamente si el emulador soporta la carga directa de cassette, vendrá especificado en la diocumentacion del mismo. Por cierto, en otras plataformas como el amiga, era posible la carga de cintas de spectrum mediante el uso de sampleadores(que se usaban para aplicaciones musicales), capturando el audio y convirtiéndolo en fichero de cinta. Espero haber sido de ayuda y si tienes más, pregunta, que por aqui estamos
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Fue precisamente la forma que tuve de digitalizar gran parte de mis viejos juegos. Lo hice con Spectaculator hace años, por lo que no recuerdo si fue la 5.3 o ya la 6 la versión que usé.
- davidvaldivia
Gracias!! tiene que ser una chulada voy a trastear haber que consigo
,molaria que hiciermos tutoriales para intentar emular la experiencia de nuestras viejas maquinas siendo lo mas fiel en la actualidad
- _ThEcRoW
Como ha ido el tema de las cintas?. Has conseguido resultados?
- davidvaldivia
Voy a ponerme este finde semana con el tema perdonar el retraso, pero los estudios me han tenido consumido jajaj, cual es el cable que necesito de jack a jack que seria del walkman a la tarjeta de sonido?
- _ThEcRoW
Si, con un cable de jack a jack te valdría perfectamente. Conecta un extremo a la salida de cascos del walkman y el otro a la entrada de line-in de la tarjeta de sonido a ser posible.
Saludos y suerte con el cacharreo!
