Como las teles antiguas no hay ninguna, mi vieja TV en B/N sintonizaba mi +2A que ni con RGB, se veia bien no, lo siguiente.
Pero con las TV modernas, no hay manera, el caso es que tengo un ZX81 que apenas puedo sintonizarlo, se ve muy mal, aunque despues de mucho tocar la TV consigo ver la imagen, con mucho ruido, pero con un contraste adecuado, el blanco es blanco y el negro negro.
Quisiera hacer el mod de video compuesto, realize una prueba conectando a lo bruto con la patilla que entra en el sintonizador, y lo que obtube fue una señal muy muy oscura, pero no si se mi ZX81 ISSUE 1 tiene el fallo del video compuesto, o es que como lo hice sin amplificador, las impedancias no se ajustaba y por eso se veia oscuro.
Quisiera evitar tener que hacer 2 montajes, primero el del transistor, y si no me funciona el que vi por ahi con el lm1881, por no andar soldando y desoldando mas de la cuenta en el ZX81.
¿hay alguna manera de saber si mi ZX81 esta bien? por el numero de serie, o la referencia de la ULA, o midiendo con un polimetro en algun sitio, etc...
P.D. no tengo la fuente original, asi que estoy utilizando otra que me da 7.6V, Imagino que esto no afectara a la señal de video ¿o si?
Como saber si un ZX81 tiene el fallo de Video.
- javu61
- Gracias recibidas: 3 veces
Re: Como saber si un ZX81 tiene el fallo de Video.
Hola:
El chip de la ULA tiene 3 líneas impresas, la central es la referencia, las ISSUE 1 tienen una ULA cuya referencia termina en 184E, y esas tienen el problema de que les falta una señal y dan imagen muy oscura, es necesario hacer un circuito para que se puedan ver bien por AV. Las placas ISSUE 2 tienen una ULA cuya referencia termina en 210E y no tienen ese problema, en estas con al amplificador sencillo del Spectrum es suficiente.
Puedes ver la información mi blog, con enlaces a la información de Jose Leandro en el Trastero que lo explica muy bien.
- joemorgan
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 16 veces
Hola Javu,
leyendo tu blog, veo que el esquema que se presenta es un poco confuso para neófitos como yo...
¿podrías señalar dónde se conectan las salidas del circuito?, ¿el esquema que muestras es el modificado con tu transistor?
Gracias de antemano.
Joe Morgan
¿podrías señalar dónde se conectan las salidas del circuito?, ¿el esquema que muestras es el modificado con tu transistor?Gracias de antemano.
Joe Morgan
- aleasoft
- Commodore 128
- Gracias recibidas: 2 veces
La ula del mio, solo pone "8127" no pone ferranti ni nada de lo que se ve en tu blog.
Ademas me he fijado que en las fotos de Jose Leandro hay otra ULA como la mia, (sin logos) pero con otro numero.
joemorgan escribió:Hola Javu,
leyendo tu blog, veo que el esquema que se presenta es un poco confuso para neófitos como yo...![]()
Partiendo del esquema de José Leandro, hice uno que incorpora la salida a video compuesto. Lo comenté por aquí:
http://www.worldofspectrum.org/forums/s ... ostcount=8
- javu61
Que yo sepa todas las que solo tienen un número son de placas Issue 1 con el problema del vídeo, por tanto necesita el circuito, pero solo los he probado con ULAS con el nombre de Ferranti, por lo que tampoco lo puedo asegurar.
Por otro lado, ya os pondré el desarrollo del circuito con placa de topos, para que podais montarlo sin problemas, el esquema del circuito es el ha puesto macleod, con el transistor en la salida de video.
- aleasoft
- Commodore 128
Entonces haré el circuito que tiene el lm, de todas maneras supongo que aunque la ula estuviese bien ese circuito no le haría nada malo....
- joemorgan
Sé de hace tiempo que necesito el arreglillo de "ULA díscola" para mi ZX81 desde que tuve que tocar el brillo/contraste de la TV, así que tu circuito es el idóneo.
A ver si le echo un rato a mis habilidades como "juntacomponentes" y me lo fabrico.
Gracias McLeod.
Joe Morgan
Gracias McLeod.
Joe Morgan
- javu61
Hola:
Como prometí, he puesto en mi blog una explicación de como montar la placa de Jose Leandro, con el transistor a la salida, de forma que quepa dentro de la caja del modulador, y sin usar componentes de superficie ni montar una placa específica.
-- Actualizado 02 Oct 2013, 15:45 --
He actualizado con los circuitos en la cara de soldadura, así los veis por las dos caras, al ser de topos, colocais los componentes como indica la disposición de la cara de componentes, dais la vuelta, soldais componentes, cortais lo que sobra, y luego montais las pistas según pone en la imágen por cara de soldadura.
- joemorgan
No veas como te pasas Javu, ¡es perfecto!
¡Me has obligado a comprar los componentes ya!
Saludos y Gracias
Joe Morgan
Saludos y Gracias
Joe Morgan
