Buenas!
Hoy he empezado a tener problemas con el cassette de un +2A que hasta hoy me iba de maravilla. Resulta que de repente ha dejado de escucharse el ruido de carga de las cintas, se ha quedado mudo. He intentado tocar un poco las piezas del cassette que se mueven al darle al Play, y he conseguido que se oiga de vez en cuando el ruido de carga de los juegos, pero se escuchan muy debiles y muy graves a veces, sin cargar ningun juego (ni siquiera lee el header).
Que puede ser? Tiene facil solucion?
Muchas gracias de antemano!!
Problema con el cassette de un +2A
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Re: Problema con el cassette de un +2A
Varias cosas, si es intermitente, puede ser un cable en mal estado, de los que van al cabezal. Un mal ajuste de azimut, alguna vez pasa que lo sueltas tanto, que se ha desequilibrado y no hay forma de ponerlo bien, sino es regulando el tornillo del otro lado. O algo que me ha pasado a mi a veces, el switch tipo muelle (ese que se acciona a través de una palanquita metálica), tiene los contactos hechos polvo, si es esto, a base de pulsarlo muchas veces seguidas conseguiras que se oiga mejor, para hacer esto sin tan siquiera abrir el ordenador, con una cinta virgen o una cuyo contenido no quieras para nada, pulsa play y rec, stop, play y rec, stop, asi varias veces. O incluso sin cinta, con la tapa abierta, manteniendo pulsado el switch de arriba, el que detecta que hay una cinta con la lengüeta de grabación, pulsas el play +rec tantas veces como necesites.
- Ivanzx
- Gracias recibidas: 22 veces
Muchas gracias princemegahit, intentare lo que dices del PLAY RECORD. La verdad no se si ha sido del azimut, porque 5 minutos antes estaba funcionando correctamente y cargando, parece como si se hhubiera quedado sin potencia el cassette, no se, porque golpeandolo suavemente se consigue oir algo de sonido.
Gracias!
Gracias!
