Hola a todos, pongo esta duda aqui porque la modificacion la he pensado para el msx, peri algún mod piensa que debe ir en otro sitio que lo mueva. La cuestión es que me gustaría saber si puedo modificar un joystick competition pro para que el segundo botón actue como tal y no como el primero, lo cual sería útil en muchos juegos de konami como el nemesis.
Alguien sabe algo al respecto?. He googleado pero no he sacado nada en claro.
Saludos!
Modificacion competition pro para dos botones???
RiCCo
Re: Modificacion competition pro para dos botones???
No se exactamente a que competition pro te refieres, he buscado en google y me salen varios modelos. Solo decirte que yo para jugar en mi msx uso un pad de master system con el pinout modificado a msx y se juega de arte. Si el competition pro tiene el circuito interno como el de atari o master system, haciendo una pulsacion directa sobre los pines, seria cuestion de reordenar los cables internos para asignar los botones a los pines correspondientes. Si pasan a traves de un chip, como podria pasar en un mando de snes o psx, se tendria que hacer un hack de pad para hacer directa la pulsacion del pin.
http://www.retrovicio.org/tutoriales/ha ... ontrol-usb
En el caso del msx, el usb se anula, y los cables que puentean los botones se llevarian a un conector DB9 con el pinout ordenado de msx (se elimina el cable de cuatro hilos y se mete uno de siete)
- _ThEcRoW
- primer_sistema: Amstrad PCW
- Gracias dadas: 1 vez
Pues el modelo es el clasico de palanca tipo arcade y dos botones grandes. Voy a echar un vistazo al link que has puesto.
Un saludo!
Un saludo!
RiCCo
Es este??
Yo tengo uno parecido, el cruiser power play pero en negro completamente, y a pesar de tener dos botones de disparo, en realidad los botones (ya sea pulsando uno u otro) mueve una palanquita de plastico que a su vez actiona un unico pulsador. Te pongo la foto del mando transparente donde se ve un poco un solo micro en el centro de los dos botones (de color celeste)
La cuestion seria que abrieras tu competition pro y ver si los dos botones que tiene son independientes o son comunes. Si son comunes, no podras hacer nada de manera facil. Yo iba a usar el cruiser para mi msx y al final opte por un pad de master system al encontrarme con ese problema.
Acabo de ver en esta pagina una review de este joystick y por lo que se transparenta, es posible que los botones sean independientes y si puedas utilizarlo para msx
http://stiggyblog.wordpress.com/2010/08 ... -joystick/
- marcos64
- Gracias dadas: 59 veces
- Gracias recibidas: 33 veces
No tendras ningun problema en hacer esa modificacion. Yo mismo he pensado mas de una vez en hacerla. Pero necesitas un nuevo cable (con un hilo mas) y un nuevo conector.
Espero que el MSX no tenga ningun formato extraño, si es igual que el del Amiga o la Master System no hay mayor problema.
http://marcos64.orgfree.com/
- falvarez
- Gracias dadas: 11 veces
- Gracias recibidas: 4 veces
marcos64 escribió:No tendras ningun problema en hacer esa modificacion. Yo mismo he pensado mas de una vez en hacerla. Pero necesitas un nuevo cable (con un hilo mas) y un nuevo conector.
Es como el del Amiga o la Master System, solo que el botón 2 de disparo va en el pin 7 en vez del 9.
- _ThEcRoW
Pues el joystick es el primero de los que has puesto foto. También tuve en su momento un cruiser como el que muestras, pero negro completamente, que por desgracia se extravió y no se donde para. El caso es que alguna que otra vez lo he abierto para mirar, y los pulsadores de boton tine una para cada botón, pero no son microswitches, son como dos palas metalicas que al juntarse hacen contacto y mandan la señal al ordenador. Probablemente la única manera sea la de sacar cada botón independiente, pero usando un cable con hilo extra, pero me parece demasiado jaleo, porque el joystck no es que sea muy cómodo, y más que nada era por saber si había alguna solución más sencilla. Luego a luego casi que sale más a cuenta comprar un pad de sega para modificarlo. Por cierto, que ahora en el msx uso un pad de megadrive que funciona perfectamente, pero como es típico, solo reconoce un botón. Lo curioso del caso, es que en el amiga, dos de los botones si los reconoce de manera independiente, por lo que se puede jugar a juegos que usen dos botones perfectamente, de hecho lo uso sobre todo para el snow bros. Casi que luego a luego es mejor comprar los componentes y montarse uno de dos botones para el msx, pero de recreativa, de manera que el mando será eterno, jejejeje.
