Hola
¿Cuál sería la mejor versión del mame para mi pc? Sobretodo que me cargue juegos antiguos.
Gracias.
Mame para un pentium 3 con WinXP
Re: Mame para un pentium 3 con WinXP
Una que esté compilada para Pentium (i686). Con eso creo que debería bastar, al menos para juegos que no demanden mucha CPU.
- princemegahit
- Gracias dadas: 177 veces
- Gracias recibidas: 101 veces
Aparte de que una compilación especifica para i686 puede ayudar, me imagino que te interesa saber tambien la versión numérica de mame. Yo pondria una 0.36-0.37, te iran todos los juegos clásicos a velocidades decentes y si te quieres arriesgar a más, sobretodo para los juegos de lucha tipo Marvel cs Capcom, Street Fighter Alpha , hasta la versión 0.56 seguro que te funciona con una jugabilidad algo más limitada en cuanto a frames en los más nuevos.
Perro escribió:¿Y cómo puedo saber eso?
En la página oficial de MAME, en la sección de descargas, verás que hay unos binarios precompilados para i686, para 64 bits, etc.
RiCCo
Que velocidad de micro y ram tienes???
Yo tenia una version 0.65 en un p3 a 800Mhz con 1Gb de Ram. El Street Fighter Alpha 3 me petardeaba un poco el sonido pero iba fluido en cuestion de frames.
Depende de los juegos que quieras correr y la velocidad de tu pc. Hasta un 800Mhz, una version 0.80 puede irte bien (siempre y cuando no le pidas mucho a los juegos mas nuevos de esa version)
Versiones de MameUi/ Mame 32
http://www.progettosnaps.net/mameui_en
Versiones Mameplus (el que uso y mas me gusta)
http://afterburners.fc2web.com/replay/mameplus/
Última edición por RiCCo el 26 Ene 2013, 16:22, editado 1 vez en total.
RiCCo
Y que RAM tiene???
Ahora mismo en mi recre tengo un 1500Mhz con 1Gb de RAM y el street fighter Alpha 3 va mejor (no petardea) Yo creo que con esa velocidad te puede ir hasta una version 104 o 106 (mas no) sin problemas. Si no te va fino, baja a una 0.80 mas o menos.
Lo que veo mas jodido de usar esas versiones es encontrar los romsets tan antiguos, a menos que busques un romset actual y le hagas un rollback (pero creo que tan atras no llegan, ya no estoy seguro en eso)
¿Qué diferencia hay entre mameplus y mameui?
-- Actualizado 26 Ene 2013, 17:08 --
Otra pregunta... Me he bajado el mame 106, para probar.
El pc donde lo voy a meter, está recién formateado y solo he metido el windows xp. ¿Necesito algo más para que funcionen mame? Lo digo porque intento ejecutarlo y no va.
RiCCo
En principio no se necesita nada especial para correr el mame. Un joypad si acaso
Seguramente no te ira porque estas usando el mame original y éste va bajo linea de comandos (tipo msdos).
El Mameui/Mame32 es una version de mame con entorno grafico. Las tipicas ventanas que ves en los tutoriales. Mameplus es practicamente igual pero varian ciertos aspectos del entorno (elimina los mensajes de error al inicio de un juego, muestra los movimientos de ciertos juegos de lucha, etc)
