Problemas con un aparatejo de C64
Retrotaliban
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Retrotaliban » 25 Ene 2013, 21:47
Me he comprado un ucassette (cargar los .TAP directamente al c64 desde un reproductor de sonido cualesquiera...)
pero por ahora cacafuti... He pasado un .TAP a .WAV con el Tapclean, lo he metido en el HTC, lo he conectado al aparatejo por medio de un cable que me he encontrado por casa, y me dice que tu tía...
Ready.
Run
y típico mensaje de "no me entero de ná"
Os dejo unas fotos de como tengo montada la cosa... El cable es un poco raro... pone "Monitor In" a lo mejor es por eso...
¿Puede ser que el cable no sea, como yo creía que era, el típico entrada-salida minijack de toda la vida? He probado con distintos volúmenes, y nada de nada...
Re: Problemas con un aparatejo de C64
Mensajepor jepalza » 25 Ene 2013, 22:16
Tengo varias hipótesis.
Una, es que empleas un cable estéreo, y eso, en un cacharro mono, no es bueno, pero igual de malo es poner uno mono a un dispositivo estére. si este no está bien diseñado. Lo normal sería, uno estéreo para el móvil, y uno mono para el aparatito, pero al mono, solo conectarle un canal (no juntar los dos), y en el móvil, mover el balance solo a ese lado.
Otra hipótesis, puede ser la longitud/disposición de los pines del conector. Hay de varias medidas de largos y separaciones de canales, y por un simple milímetro de mas o de menos, puede no tocar el canal adecuado, o incluso, tocar masa con un canal de audio.
Tambien puede ser volumen excesivo o volumen muy bajo, incluso estando a tope.
Retrotaliban
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor Retrotaliban » 25 Ene 2013, 22:31
Supongo que será lo del mono... A ver donde encuentro yo ahora un cable de estos mono... :P El volumen ya se lo he toqueteao... ya os iré informando :)
-- Actualizado 25 Ene 2013, 23:36 --
Este cable sería mono no? http://www.retrocables.es/product.php?id_product=18
Mensajepor mcleod_ideafix » 25 Ene 2013, 23:27
Tengo un cacharro parecido, y con él he descubierto que el C64 es sensible a la polaridad (!!). Prueba por tanto, con un programa tipo Audacity, a coger el WAV e invertirlo..
Retrotaliban
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor Retrotaliban » 25 Ene 2013, 23:31
Y no es malo enchufarlo directamente a la torre del PC?
(En lugar de la 1541-III, debería haberme comprado el Ultimate 1541, que lee .TAPs :P)
Mensajepor mcleod_ideafix » 25 Ene 2013, 23:37
Retrotaliban escribió:Y no es malo enchufarlo directamente a la torre del PC?
Si lo enchufas a la salida de corriente de 220V para el monitor, sí :P
Si lo enchufas a la salida de audio de la tarjeta de sonido, no debería dar problemas.
Aunque siempre hay un riesgo cuando enchufas dos aparatos que están además conectados a la corriente, y es que si la toma de masa de cada uno de ellos está a un nivel diferente, habrá una corriente circulando por la toma de masa común a ambos aparatos que es fuetne de ruidos e inestabilidades.
Yo con el C64, el cacharrito este, y el PC, nunca he tenido problemas, salvo lo que te he comentado de la inversión de polaridad de la señal.
Retrotaliban
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor Retrotaliban » 25 Ene 2013, 23:39
Bueno tengo un portátil muerto de risa que tal vez utilice para estos menesteres... Yo creía que esto iba a ser conectarle un Ipod o similar y a tirar! Mi gozo en un pozo! :(
Mensajepor mcleod_ideafix » 26 Ene 2013, 00:04
Retrotaliban escribió:Bueno tengo un portátil muerto de risa que tal vez utilice para estos menesteres... Yo creía que esto iba a ser conectarle un Ipod o similar y a tirar! Mi gozo en un pozo! :(
Un momento... ¿quién ha dicho que no puedas usarlo con un iPod? Lo que digo es que el WAV, antes de meterlo en el iPod o donde sea, inviertas su polaridad usando Audacity o algo por el estilo (suponiendo que tu problema sea ese).
Eso sí: MP3 no es el mejor formato para este tipo de cosas. Si tu reproductor portátil soporta WAV "a pelo", tanto mejor. Si no, comprime a MP3, pero con la máxima calidad posible (que igual es eso lo que te pasa, que estás usando el formato MP3 a 128kbps, que es lo habitual en música, pero no es apto para este tipo de cosas).
Retrotaliban
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor Retrotaliban » 26 Ene 2013, 00:07
Sí, el HTC lee .wav... A ver si con el cool edit pro doy con la tecla (nunca mejor dicho) de invertir la polaridad...
-- Actualizado 26 Ene 2013, 01:17 --
Oye has dao en el clavo... con el Audiotap (una utilidad para las .TAP) me deja invertir el WAV, al pasar el .TAP a WAV, y al menos me da un FOUND como Dios manda... Lueog a dado error, pero creo que será cosa del volumen :D VOy diciendo a ver...
-- Actualizado 26 Ene 2013, 01:20 --
Funcionó! :__ ) Estoy viendo la pantalla de carga del Daley Thompson en un televisor de tubo por primera vez en 20 o 25 años! :) Mil gracias!
Mensajepor mentalthink » 26 Ene 2013, 00:44
Y no será más facil darle la vuelta a los cables :mrgreen: ... que cambiar el Audio?¿ digo yo...
Volver a “Commodore”
