Dudas Amstrad CPC 464
Mensajepor zitror » 16 Dic 2012, 17:15
Muy buenas :D
Estos días me he decidido a ordenar todo lo que tengo de Amstrad tanto equipos como software original en y hacer una selección de lo que me voy a quedar. Como neófito de este sistema (yo soy de Speccy) se me están presentando algunas dudas, a ver si los amigos "cpcperos" me podéis ayudar ;)
-Cuando cargo un juego, ¿influye el volumen del potenciómetro del altavoz? En el ZX +2 no se dispone de regulador de volumen y todos los juegos cargan al mismo enviando el sonido a la TV pero el CPC trae una rueda para regular el volumen del altavoz interno y no se si ésta influye en la carga.
-¿Es normal el ruido que se transmite durante la carga al altavoz? Si tengo alto el volumen del selector el ruido en el altavoz es bastante elevado y no se si ésto es normal o es que tengo algún condensador o conector fastidiado. Si el cassette no está en "play" si el volumen lo pongo al máximo no hay ruido, solo un leve pitido de fondo.
-Imagino que no será conveniente tocar el azimut, ¿Hay programas para regularlo o hay que hacerlo "de oido"?.
Perdonad si mis preguntas pueden ser obvias para los usuarios de CPC pero es que en Spectrum soy capaz de cargar el 95% de mis cintas y en Amstrad me estoy volviendo "mono" para que me carguen algunas ](*,)
Edito: por si fuera de relelvancia mi CPC 464 es un modelo "A" español.
Cualquier recomendación sobre las cargas de cinta en CPC 464 es bienvenida. Gracias y salu2 ;)
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Re: Dudas Amstrad CPC 464
Mensajepor Namek » 16 Dic 2012, 17:42
Por lo que yo se de CPC la ruedecita del volumen es solo para el altavoz interno y no afecta a la carga, yo lo suelo poner al minimo porque los pitidos de carga del CPC se me antojan desagradables sobre todo los tonos guias tan agudos y el mio tambien tiene bastante ruido de fondo cuando el cassette esta en play.
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 16 Dic 2012, 18:24
Aunque en principio el volumen no tendría por qué influir con el paso de los años si que influye. Y creo que la culpa la tiene precisamente ese ruído de fondo que suena a veces, cuando le metes un cassette. No sé por qué pero si pones el volumen muy alto y si justo pillas un momento con mucho ruído de fondo las cintas cargan mal, con errores.
Yo lo que suelo hacer es ponerlo un poco por encima de la mitad de la rueda de volumen. Es que si lo bajas del todo no te enteras del ruído de carga (puedes ver si la carga va bien si estás al tanto de cómo va pitando).
En cuanto al azimut hay que tener un poco de maña. Yo por mi parte aún no se lo he regulado al mío pues cargan bien el 90% de las cintas. Vamos, casi todas.
Mensajepor mentalthink » 16 Dic 2012, 18:58
Yo bajo mis experiencias pero como tampoco es que sea un experto , si dejas el volumen a 0 te tiene que funcionar, lo del azimut del cabezal , pues si que es lo que ha´ra que vaya mal , yo en mi CPC lo tengo que no esta ni muy duro ni suave mas o menos por la mitad y luego vas ajustabndo...
Lo que puedes hacer es grabar un progama simple con un print, y luego lo intentas cargar, cuando vaya bien pues ya vas ajustando.
Mensajepor 6128 » 16 Dic 2012, 19:07
mentalthink escribió:si dejas el volumen a 0 te tiene que funcionar
De hecho normalmente funciona con el volumen a cero. Salvo que se empiece a escuchar ese sonido de fondo a modo de siseo por el altavoz (incluso con el volumen a cero). Entonces error de carga al canto, a no ser que subas un poco la rueda del volumen.
No sé por qué pero es así.
Mensajepor zitror » 16 Dic 2012, 19:26
En efecto, a volumen "0" carga pero como dice 6128 noto que si hay ruido de fondo detrás es que ni se cosca el CPC. Le he echado CRC al potenciómetro del volumen y parece que algo ha mejorado pero no del todo.
Estoy peleando con el Mario Bros edición ERBE y no carga ni a la de tres :x
Salu2 ;)
Mensajepor 6128 » 16 Dic 2012, 20:58
Las cintas que no son multicarga también traen el juego por la cara B.
Normalmente y no me digas por qué si la cara A no te va la cara B suele cargar.
Mensajepor zitror » 16 Dic 2012, 21:28
6128 escribió:Las cintas que no son multicarga también traen el juego por la cara B.
Tienes razón :shock: el "Fly Spy" solo lo he conseguido cargar una vez (y daba fallos al empezar el juego) por la cara A y carga sin problemas la cara B :shock: :shock:
¿Seguro que no tiene que ver el volumen del altavoz con la carga? El bloque 1 del "Fly Spy" cargó a base de rebobinar y mover el potenciómetro de volumen :o
Me ha sorprendido este juego, tiene buena pinta con un colorido fantástico.
Salu2 ;)
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 16 Dic 2012, 21:36
Creo que el motivo de que una cara cargue y la otra no, es que las cintas estan grabadas 'de fabrica' con el azimuth ligeramente diferente en cada cara para ampliar el rango de aparatos que carguen el juego. Al menos en C64 es asi.
http://marcos64.orgfree.com/
Mensajepor zitror » 16 Dic 2012, 21:48
marcos64 escribió:Creo que el motivo de que una cara cargue y la otra no, es que las cintas estan grabadas 'de fabrica' con el azimuth ligeramente diferente en cada cara para ampliar el rango de aparatos que carguen el juego. Al menos en C64 es asi.
Coñe, pues en Spectrum la cara A carga igual que la B. Salvo alguno de la casa Durell que tenía carga turbo por una cara y normal por otra creo que la mayoría estaban grabados igual.
Volver a “Amstrad CPC”
