Hola buenas pues resulta que tengo un Inves Spectrum con salida de Video compuesto y queria comprobar si existe alguna manera de poder ver los colores sin cargar ningun juego, para verificar que esta bien.
Gracias
Como verificar colores en Inves Spectrum + 48ks
- retromur
- oblo
Re: Como verificar colores en Inves Spectrum + 48ks
10 FOR c=0 TO 7
20 PAPER 0: BORDER 0: CLS
30 PAUSE 0
40 NEXT C
50 BRIGHT 1
60 FOR c=0 TO 7
70 PAPER 0: BORDER 0: CLS
80 PAUSE 0
90 NEXT C
Habrá mejores métodos, pero para comprobar los 15 colores del Spectrum, esto sobra.
salu2
30 PAUSE 0
40 NEXT C
50 BRIGHT 1
60 FOR c=0 TO 7
80 PAUSE 0
90 NEXT C
salu2
Yo uso un programa como éste:
La salida que da es la típica carta de ajuste, con las barras de color desde el negro sin brillo hasta el blanco con brillo.
Aunque si lo que quieres es verificar que el aparato está emitiendo señal en color, quizás te valga hacer lo siguiente: con el ordenador apagado, pulsa y deja pulsado el botón lateral de RESET. Enciende el ordenador y verás que la pantalla tiene la basura típica de cuando el ordenador está bloqueado, con cuadros de colores y parpadeando algunos. Ahí podrás ver si emite o no en color. Cuando estés satisfecho, suelta el botón de RESET para que inicie con normalidad.
10 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: CLS
20 FOR l=0 TO 21
30 FOR c=0 TO 7
40 FOR b=0 TO 1
50 PRINT BRIGHT b; PAPER c;" "; : REM dos espacios. No olvidarse del punto y coma del final.
60 NEXT b: NEXT c: NEXT l: PAUSE 0La salida que da es la típica carta de ajuste, con las barras de color desde el negro sin brillo hasta el blanco con brillo.
oblo escribió:10 FOR c=0 TO 7
30 PAUSE 0
40 NEXT C
50 BRIGHT 1
60 FOR c=0 TO 7
80 PAUSE 0
90 NEXT C
salu2
Me temo que este programa lo que da es una pantalla completamente negra, a menos que cambies el "0" del PAPER y el BORDER en las líneas 20 y 70 por la variable "c", así: BORDER c: PAPER c: CLS
- retromur
Muchas gracias, voy a probar lo que comentas Mc.
El tema es que creo que el rojo no lo carga y lo carga en verde, es un fallo típico? O es algo de configuración?
Saludos y gracias de nuevo
¿Es un Spectrum 48K español, o un Inves Spectrum+? (el segundo es el que tiene el puerto de joystick incorporado)
Si es el segundo y no ves un color concreto, habría que mirar si el gate array está suministrando ese color y entonces es un problema del codificador PAL o un corto en alguna pista o algo así, o no lo está suministrando y entonces es problema del propio gate array (chungo).
Si es el primero y ves los colores virados, entonces es posible que la placa que tiene dentro sea de un issue 2 y necesite unos toques en los potenciómetros de ajuste de color.
- retromur
Buenas es es un Spectrum Inves + 48k Con Rom en Castellano y puerto de Joystick.
También he de decir que visualizo por salida de video RCA.
Un Inves Spectrum+ al que le han hecho una salida de video compuesto entonces.
Pues en tal caso, si no ves color rojo, cuando el equipo arranca la pantalla debe verse de color cyan en lugar de blanco. ¿Es así o se ve blanca?
- retromur
Cuando hago lo del reset, veo una barra blanca y otra negra y asi sucesivamente y en alguna ocasion un cuadro en azul, pero nada de los demas colores.
Esto es lo que sale cuando hago el reset:
Y este es problema con un juego cargado el tema de que el color rojo no lo carga.
¿Has probado el programa que te di? Con eso puedo ver si es que el rojo se ha cambiado por el verde y el verde por el rojo, o si está pasando otra cosa
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 4 invitados
