Sinclair ZX Spectrum +2A y +2B
Colossus
Miembro de honor
Miembro de honor
Mensajepor Colossus » 15 Oct 2012, 18:42
(por Colossus)
La compañía Amstrad, propietaria en aquel entonces de Sinclair, no tuvo demasiado éxito con la comercialización del Spectrum +3 y decidió producir una versión más barata del mismo que se denominó Spectrum +2A.
Spectrum +2A español
Externamente, salvo porque es negro en lugar de gris, el nuevo modelo es muy similar al primer ordenador desarrollado por Amstrad tras la adquisición de la compañía Sinclair (el Spectrum +2). Sin embargo el +2A presenta notables diferencias con respecto al hardware del +2 original, ya que es en realidad un +3 al que se le ha sustituido la unidad de discos por un cassette.
Internamente la placa es muy parecida a la de un +3, si exceptuamos la ausencia del control para la disquetera. De hecho algunos ejemplares (como el de las fotos de esta ficha) llegaron a montar placas de +3 con los huecos de la circuitería de la controladora vacíos, apreciándose incluso el conector para la segunda disquetera aunque externamente no sea accesible. En cuanto a la ROM es también idéntica en ambos ordenadores, y si un +2A detecta la presencia de una unidad de disco se identificará como "+3" en el menú inicial.
En cierto momento, para abaratar todavía más los costes de producción, se trasladó la fabricación de Hong Kong a China. Esto introdujo ligeros cambios en la placa pero, aunque los nuevos ejemplares se denominaron +2B, se trata en realidad del mismo micro. Gracias a la reducción de precio llegaron a venderse muchas unidades del +2A, y actualmente es tal vez el Spectrum más fácil de conseguir. Pero Amstrad no logró adaptarse al emergente mercado de 16 bits y, aunque incluso a dia de hoy siguen apareciendo clónicos, el +2A fue el último modelo de Sinclair ZX Spectrum que llegó a producirse.
Ficha técnica
Fabricante
Sinclair Research
Año
1988
Procesador
Z80A a 3.54 MHz
Memoria RAM
128K
Memoria ROM
64K (16K para el modo 48, 48K del +3 BASIC)
Chips auxiliares
ULA para funciones de entrada/salida
Yamaha AY-3-8912 para sonido
Gráficos
256x192 para gráficos, 2 colores (a elegir entre 8 de tinta y 15 de fondo) para cada zona de 8x8 pixels (32x24 caracteres en pantalla)
Sonido
3 canales de 7 octavas
(Disponible en la señal de TV y en la salida de sonido)
Conexiones
Bus para conexión de periféricos (incompatible con el de los Spectrum anteriores)
Dos puertos de joystick (conector D-SUB 9, protocolo Sinclair)
Puerto paralelo para impresora
Salida UHF para TV
Salida para monitor RGB
Salida de sonido y cassette interno (minijack)
Puerto Serie RS-232/Puerto MIDI (conector telefónico británico BT431A)
Conector aux (también BT431A)
Entrada de +5,-5,+12,-12V DC para alimentador externo (DIN de 6 terminales)
Almacenamiento
Unidad de cassette integrada
Notas
Teclado profesional de 58 teclas
Sólo en modo 48 los comandos son obtenidos mediante una sola tecla
El puerto serie es diferente que el del Interface 1/128/+2
La ROM es la misma que la de un +3, aunque existen distintas revisiones de la misma
Las conexiones son iguales a las de un +3, salvo por el conector para una segunda unidad de disco
Micros relacionados
Spectrum (16/48K)
Spectrum +
Spectrum 128
Spectrum +2
Spectrum +3
Timex Sinclair 2068
Emuladores
X128: Emulador para MS/DOS. Algo antiguo pero muy completo
FUSE: El más utilizado de los emuladores para Linux
Spectaculator: Posiblemente el mejor. Para Windows (la versión 5.1 es la última gratuita)
W.O.S.: Si necesitas algún otro emulador, búscalo aquí
Enlaces
World of Spectrum: La mayor recopilación de información sobre el Spectrum existente en la red. Con miles de programas para descargar
Speccy.org: Portal español dedicado al Spectrum
Planet Sinclair: Todo sobre los productos Sinclair
Fichas de Software para Spectrum en Zonadepruebas
Otros enlaces relacionados con Spectrum en Zonadepruebas
ZX Spectrum +2A español
Placa de un ZX Spectrum +2B
Caja de un Spectrum +2 (concretamente de un +2B)
Caja de la edición Police Pack
Salvo por el logotipo y porque entrega algo menos de amperaje a 12V,
la fuente de alimentación es igual a la de un +3
El manual del modelo español
Hoja con información adicional que se entregaba junto con el manual
Menú de inicio de un +2A inglés (capturado con emulador)
Autores:
Texto y fotografías: Colossus
Fotografía de la caja: Laretrotienda
Fotografía Police Pack: Atarilerileron
Volver a “Fichas micros”
