Sinclair ZX Spectrum +3
Colossus
Miembro de honor
Miembro de honor
Mensajepor Colossus » 15 Oct 2012, 18:42
(por Colossus)
Tras la buena acogida que tuvo el Spectrum +2 Amstrad decidió producir un nuevo Spectrum, pero realizando esta vez cambios más profundos con respecto a los modelos anteriores. El resultado fue el Spectrum +3.
Spectrum +3 inglés
Externamente las diferencias con el +2, que era básicamente un Spectrum 128 con nueva carcasa y cassette incorporado, son evidentes: el ordenador recupera el color negro característico de los ordenadores Sinclair, e incluye como medio de almacenamiento una disquetera de 3". Internamente se añade un puerto paralelo para impresora, se modifica el conector de expansión (lo que lo hace incompatible con los periféricos anteriores), el puerto serie trabaja de manera distinta que el de un Interface 1/128/+2 y se sustituye la toma para el teclado numérico independiente por un conector auxiliar (empleado normalmente para conectar una pistola óptica).
El firmware del +2 era incompatible con parte del software existente, y algunas de esas incompatibilidades se corrigen en el +3. Pero la nueva ROM, más grande que la anterior y plagada de errores, introduce problemas de compatibilidad nuevos. El Basic, denominado ahora +3 Basic, modifica las instrucciones para acceder al disco RAM, e incorpora comandos para el manejo de la disquetera.
A pesar de lo atractivo que resultaba un Spectrum con unidad de disco integrada, este ordenador tenía demasiados inconvenientes. Resultaba caro para lo que ofrecía, el mercado comenzaba a fijarse ya en los nuevos micros de 16 bits y se volvía a optar por una disquetera de 3" cuando las de 3,5" estaban mucho más extendidas (por lo que los discos eran más baratos). Meses después Amstrad rentabilizó un poco la arquitectura comercializando el Spectrum +2A, un +3 con cassette en lugar de disquetera que se vendió bastante bien, pero el +3 en sí tuvo un éxito discreto. Hoy en dia, sin embargo, es el modelo de Spectrum más cotizado y no resulta fácil de conseguir. Al fin y al cabo representa el máximo exponente de un ordenador que marcó toda una época de la historia de la informática.
Ficha técnica
Fabricante
Sinclair Research
Año
1987
Procesador
Z80A a 3.54 MHz
Memoria RAM
128K
Memoria ROM
64K (16K para el modo 48, 48K del +3 BASIC)
Chips auxiliares
ULA para funciones de entrada/salida
Yamaha AY-3-8912 para sonido
Gráficos
256x192 para gráficos, 2 colores (a elegir entre 8 de tinta y 15 de fondo) para cada zona de 8x8 pixels (32x24 caracteres en pantalla)
Sonido
3 canales de 7 octavas
(Disponible en la señal de TV y en la salida de sonido)
Conexiones
Bus para conexión de periféricos (incompatible con el de los Spectrum anteriores)
Dos puertos de joystick (conector D-SUB 9)
Puerto paralelo para impresora
Conector para una segunda disquetera externa
Salida UHF para TV
Salida para monitor RGB
Salida de sonido/entrada de cassette (minijack estéreo)
Puerto Serie RS-232/Puerto MIDI (conector telefónico británico BT431A)
Conector aux (también BT431A)
Entrada de +5,-5,+12,-12V DC para alimentador externo (DIN de 6 terminales)
Almacenamiento
Unidad de discos de 3" integrada (180K por cara)
Notas
Teclado profesional de 58 teclas
Sólo en modo 48 los comandos son obtenidos mediante una sola tecla
El puerto serie es diferente que el del Interface 1/128/+2
Existen versiones de CP/M para este ordenador
El acceso a disco es más parecido al del Amstrad PCW que al de los CPC
La disquetera, como el resto de las 3" de Amstrad, falla con el tiempo debido a la goma
Micros relacionados
Spectrum (16/48K)
Spectrum +
Spectrum 128
Spectrum +2
Spectrum +2A
Timex Sinclair 2068
Emuladores
X128: Emulador para MS/DOS. Algo antiguo pero muy completo
FUSE: El más utilizado de los emuladores para Linux
Spectaculator: Posiblemente el mejor. Para Windows (la versión 5.1 es la última gratuita)
W.O.S.: Si necesitas algún otro emulador, búscalo aquí
Enlaces
World of Spectrum: La mayor recopilación de información sobre el Spectrum existente en la red. Con miles de programas para descargar
Speccy.org: Portal español dedicado al Spectrum
Planet Sinclair: Todo sobre los productos Sinclair
Fichas de Software para Spectrum en Zonadepruebas
Otros enlaces relacionados con Spectrum en Zonadepruebas
Los Spectrum producidos por Amstrad se vendían normalmente con algunos extras
En la foto el "Action Pack", que incluye un joystick SJS2, una pistola óptica y un disco con 6 juegos
En un lateral se encuentran el botón de reset y dos puertos de joystick (norma propietaria, protocolo Sinclair)
La fuente es mucho mayor que la de modelos anteriores, y proporciona cuatro tensiones diferentes
a través de un conector multipin
El manual del modelo inglés
Menú de inicio de un +3 inglés (capturado con emulador)
Manteniendo pulsada la tecla BREAK al hacer un reset se entra en el modo test
Una de las curiosidades de la ROM: Este mensaje se muestra si se teclea la orden
"COPY RANDOMIZE" y, tras darle a ENTER, pulsamos rápidamente las teclas C , J y L
Guild of Thieves, uno de los juegos que dentro de la plataforma Spectrum
sólo aparecieron para el modelo +3 (capturado con emulador)
Autor:
Texto y fotografías: Colossus
Volver a “Fichas micros”
