Sinclair PC 200 (compatible PC)
Colossus
Miembro de honor
Miembro de honor
Mensajepor Colossus » 15 Oct 2012, 18:42
(por Colossus)
Amstrad intentó aprovechar el tirón que el nombre Sinclair tenía y, tras la compra de dicha compañía, continuó sacando productos con esa marca. Los últimos fueron varios compatibles PC, todos muy difíciles de encontrar hoy en dia.
El primero de ellos se llamó PC200, básicamente un Amstrad PC20 con la carcasa negra y una salida para televisión (posiblemente la característica más sorprendente de este ordenador). Más tarde vendrían el PC500 y el desconocido Sinclair APC386sx (ver artículo en microhobby).
Aunque el PC-200 era barato comparado con los compatibles de la época tenía algunos inconvenientes. Por ejemplo era muy poco ampliable: no se podía incorporar un disco duro, y el enchufar una tarjeta a uno de los dos conectores disponibles obligaba a dejar abierta la tapa de la carcasa. El mayor problema, sin embargo, fue la dura competencia que había en aquel entonces entre los ordenadores domésticos de 16 bits. El Atari ST y el Commodore Amiga ofrecían, por sólo un poco más de dinero, mucha más potencia. El logotipo de Sinclair no fue suficiente, y el PC200 resultó un fracaso.
Ficha técnica
Fabricante
Sinclair Research (propiedad de Amstrad)
Año
1988
Procesador
8086 a 8 MHz
Memoria RAM
512K ampliables a 640K
Memoria ROM
8K (?) conteniendo la BIOS
Chips auxiliares
Zócalo para coprocesador matemático 8087
Gráficos
MDA para texto
CGA para gráficos
Sonido
Altavoz interno (con control de volumen)
Conexiones
Dos ranuras de expansión ISA de 8 bits
Conector para disquetera externa de 5.25"
Conector serie RS232
Conector paralelo Centronics
Conector para joystick (D-SUB 15)
Conector para ratón (D-SUB 9)
Salida para monitor (conector CGA D-SUB 9)
Salida RF para TV
Entrada DC para transformador externo (conector DIN 4 terminales)
Entrada de alimentación a 220V (fuente de alimentación interna)
Almacenamiento
Disquetera 3.5" (720K) integrada
Notas
Teclado profesional de 102 teclas
Dado que este ordenador es un compatible PC puede arrancar cualquier sistema operativo antiguo (como el MS-DOS 3.3) siempre que esté grabado en un disco formateado a 720K
Micros relacionados
Todos los compatibles PC
Enlaces
SinclairComputers: Detalles técnicos, configuración y descarga de imágenes de los discos originales que se incluían con el ordenador
microhobby: Ficha del PC200, con una interesante descripción de su historia
Había dos monitores para el PC 200. El Sinclair S12-MM monócromo y el S14-CM,
en color. En la foto podéis ver el S12
Detalle de los conectores traseros
Detalle de los conectores ubicados en la parte inferior
La placa base, una vez retirada la disquetera y la chapa de blindaje
En este ejemplar el procesador es un AMD
http://www.zonadepruebas.com/uploads/img457499c3ce5c6.jpg
Monitor S14-CM
Autores:
Texto y fotografías: Colossus
Información adicional: web8bits
Fotografía monitor S14-CM: Carpintero
Consultar artículo original en los antiguos foros
Volver a “Fichas micros”
