Impresora: Amstrad DMP 3000
chernobil
Mensajepor chernobil » 15 Oct 2012, 18:42
(por chernobil)
Esta impresora fabricada por la compañía Amstrad admite papel en hojas sueltas o papel continuo. La DMP-3000 puede ser conectada al Amstrad PC, o a cualquier otro compatible IBM PC que esté dotado de interface paralelo estándar. Se recomienda el Amstrad PL-2. A nivel de drivers es compatible con los genéricos de Epson, especialmente con los de la Epson LX-80
Si el ordenador sólo tiene salida serie (caso del Commodore o el Spectrum) será necesario el interfaz adecuado (paralelo Centronics). Para los CPCs necesitaremos el intefaz Amstrad PL-1.
Particularmente de esta impresora siempre me llamó la atención las 2 patitas que la levantan y permiten situar el papel debajo de ella... le dan un aspecto bastante "espacial".
Para hacer una prueba de impresion sin haberla conectado al PC simplemente hay que apagarla, mantener pulsado el boton LF y a continuación encenderla. Con ello comprobaremos que nuestra impresora funciona bien: imprime el juego de caracteres ASCII completo hasta volverla a apagar.
En la cara posterior de la impresora, a la izquierda del zócalo de datos, hay dos grupos de switches. El primero, llamado DS1, tiene 8 conmutadores. El segundo, DS2, tiene 10. Los conmutadores 1, 2 y 3 del primer grupo sirven para seleccionar el país (España es 1 off, 2 off y 3 off). Los números 7 y 8 del primer grupo seleccionan el juego de caracteres de entre 4 tablas posibles, también se pueden seleccionar por software mediante la sentencia ESC "M". Utilizando los conmutadores las correspondencias con los juegos de caracteres son:
  • Epson FX estándar: 7 off. 8 off.
  • Epson FX NLQ (mayor calidad): 7 on. 8 off.
  • IBM nº1 : 7 off, 8 on.
  • IBM nº2 : 7 on, 8 on.
Especificaciones técnicas
Método de impresión
Por impacto, matriz de puntos.
Velocidad de impresión
Caracteres normales: 105 CPS.
Caracteres doble anchura: 52 CPS.
Fuente de caracteres
96 ASCII, cursiva, subjuegos internacionales.
Matrices (vertical x horizontal)
9x9 normales.
9x18 doble anchura.
Tamaño de caracteres
2,1 mm ancho x 2,55 alto (normales).
Columnas por línea
80 estándar.
40 estándar doble anchura.
132 estrecha.
66 estrecha doble anchura.
Tipo de papel
Continuo u hojas sueltas.
Interfaz
Parelalo (compatible Centronics).
Alimentación
220-240v ca, 50 Hz.
Dimensiones
400x250x100 mm.
Peso
4,2 Kg.
Autor:
Texto y fotografías: chernobil
Volver a “Fichas accesorios”
