No hay ningun proyecto de reeditar el ZX-80?
Re: No hay ningun proyecto de reeditar el ZX-80?
Mensajepor Hark0 » 01 Oct 2013, 18:55
antoniovillena escribió:
Hark0 escribió:Bueno, lo que era la "mancha" total horizontal (incluidas cruces etc) era 160,765mm. con una reducción del 3,92%, me sale 154,46mm. que es lo que pongo aquí.
No, me he explicado fatal, lo siento. El tamaño de la placa que sale es de unos 5 metros, hay que reducir 25 veces y media, o lo que es lo mismo, multiplicar por un factor de 0,0392156862745098, por eso te dije 3.92%. Pero es reducir al 3.92%, no restarle el 3.92% de su tamaño.
Yo he cogido el 160,xxx he sacao el 3.92% de porcentaje de reduccion.... :P
Mañana...
Aunque lo ideal para mi seria que me dijeras, de cruz a cruz (centro), TANTO...
Mensajepor antoniovillena » 01 Oct 2013, 19:16
Haciendo la reducción me sale 160.765*0.0392= 6.302mm. Esta noche con el Orcad ya te digo las medidas de centro a esquina.
Mensajepor Hark0 » 01 Oct 2013, 19:23
Si puedes medir de centro a centro de cruz, lo ideal... ;)
-- Actualizado 01 Oct 2013, 19:25 --
Y si sacas el "factor de reducción" de Orcad, seria fijo para aplicar en futuras conversiones... saludos.
Mensajepor antoniovillena » 01 Oct 2013, 22:00
Hark0 escribió:Si puedes medir de centro a centro de cruz, lo ideal... ;)
Lo ideal de centro a centro es: horizontal 155.5mm, vertical 204mm. Lo medido en el Orcad es 3972mm y 5193mm y el factor de reducción no lo sabemos pero en un primer intento vamos a probar 0.0392, o el 3.92%
-- Actualizado 01 Oct 2013, 21:12 --
Ya he dado con la tecla, no es un bug del Orcad. Pasa lo siguiente: Por defecto el conversor toma las unidades en pulgadas, por lo que un factor llamado UNITS_DIVISOR es 1. Lo que hay que hacer es poner ese factor a 25.4 para que las unidades sean milímetros. Eso se cambia en un archivo llamado Orcad 10.5\tools\layout\maxdxf.ini
Haciendo la importación con el valor cambiado sale perfecto. En resumen, no tienes que escalar ningún DXF, como están estan perfectos.
-- Actualizado 01 Oct 2013, 21:38 --
Huston, tenemos un problema. No puedo recortar los 5mm horizontales sin cortar pistas, como mucho puedo recortar 2mm. En vertical no hay problema, se recorta por abajo. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer una pequeña reducción (escalado con un valor menor pero cercano a uno) en el archivo DXF para que la placa entre en las medidas de 15x20cm que nos imponen en seeedstudio. ¿Qué problema tiene esto? Tenemos que mover la ubicación de los 7 tornillos (3 interiores en la parte de arriba y 4 exteriores en la parte de abajo) para que encajen en la carcasa y esto conlleva 2 efectos colaterales. Primero, los interiores están muy pegados a las pistas, por lo que al moverlo habría que modificar las pistas colindantes para que no se toquen. Segundo, en los externos no tenemos pistas pero están muy pegados al borde, lo más probable es que parte del círculo quede fuera de la placa, lo que significa que parte del tornillo quede fuera de la placa. Esto último no me preocupa, lo malo es que vamos a tener que hacer el agujero más pequeño porque sino nos salimos de las medidas que aceptan en seedstudio.
Haciendo cuentas el factor de reducción es= 150/155.5= 0.965. Para ubicar bien los tornillos tienes que superponer una capa escalada (reducida) sobre la capa original (sin reducir). Tendrías que mover los círculos donde van los tornillos de la capa reducida para que coincidan con los de la capa sin reducir.
Mensajepor Hark0 » 02 Oct 2013, 00:14
Hmmm si con el paint u otro programa me marcas "lo que hay que mover", sin problemas edito las curvas y lo hago...
Hare el cambio en mi *.ini para el tema de las pulgadas...
Mañana (o más tarde), seguimos ;)
Mensajepor antoniovillena » 02 Oct 2013, 01:20
Hark0 escribió:Hmmm si con el paint u otro programa me marcas "lo que hay que mover", sin problemas edito las curvas y lo hago...
Lo he hecho en el GIMP. La capa roja de atrás es la original (155.50x204) y la verde de adelante es la modificada (150x200). Date cuenta cómo he hecho coincidir los tornillos en las 2 capas, desplazando las pistas cercanas y quedando algunos fuera de las dimensiones de la placa.
Nota: El archivo es muy grande y no me deja alojarlo, te lo pongo con enlace externo:
http://antoniovillena.es/imagenes_foros/zx80_top.zip
Mensajepor Hark0 » 02 Oct 2013, 07:38
Ok! Le echo un ojo... y también miraré lo de las pistas y el hueco del tornillo... ;)
Mensajepor antoniovillena » 17 Oct 2013, 12:38
Continuamos el hilo por aquí:
viewtopic.php?f=26&t=4353
jgvalentin
Acorn Atom
Acorn Atom
Mensajepor jgvalentin » 03 Ene 2014, 11:24
Hola a todos, soy nuevo en el foro, por lo que puede que pregunte cosas ya consultadas, en principio me parece un gran trabajo y os felicito por ello ya que es de gran interes para todos los nostalgicos del zx-spectrum, mi pregunta es, ¿alguien ha conseguido poner un funcionamiento este sistema y si es asi donde puede conseguir los componentes comentados?
saludos a todos
