Conectar disquetera externa a cpc6128plus
- androidde
- Commodore 128
Re: Conectar disquetera externa a cpc6128plus
tic escribió:mmmm. Haber si va a ser cosa del pin 10(de la fdd).
El cable esta correcto lo he revisado con el polimetro, que es fdd? faja de datos??
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Del lado de la disquetera, es que estaba mirando el pdf, y la disquetera usa dos lineas para selccionar si es ds0 y ds1, el pin 12 y el 10. No debería afectar porque el cpc no usa la 10. Pero puedes apartar el cable del conector centronics por probar si quieres, no sea que sea tonta y se este liando ella sola.
PD:¿esta puesta en ds1 verdad?. ¿Te fijaste cuando miraste la placa?.Seguro que esta escrito en la placa, y se ve si tienen echo un puente en ds0 o ds1.
- androidde
- Commodore 128
tic escribió:Del lado de la disquetera, es que estaba mirando el pdf, y la disquetera usa dos lineas para selccionar si es ds0 y ds1, el pin 12 y el 10. No debería afectar porque el cpc no usa la 10. Pero puedes apartar el cable del conector centronics por probar si quieres, no sea que sea tonta y se este liando ella sola.
he quitado el 10 y sigue igual, acabo de abrir la disquetera y ds0 esta separado y ds1 esta puenteado.
tic
Jolin que cosa mas rara. Pues lo tienes todo bien, lo unico que puedes hacer ya es poner la señal ready nativamente dentro de la disquetera(hacer un puente en la placa donde pone rdy, quitar la de al lado que pone dc). Tambien ponle algun soporte debajo a la disquetera, no sea que se atasque el motor o algo, que las saumsug son muy planas y pueden rozar.
¿No conoces a alguien que pueda probar tu cable y disquetera en otro cpc?
El caso es que tu caso se parece mucho a este: http://amstradcpc.mforos.com/305097/776 ... conectores
- androidde
- Commodore 128
tic no conozco a nadie , por aqui en cadiz que tenga un cpc para probar.
Me leido todo el hilo entero, muy interesante , a mi me pasa algo parecido con los disquetes de 3.5 cuando estoy haciendo pruebas que siempre termino , haciendo un cambio brusco con el interrupto de unidades , las primeras veces me pilla el juego y ya luego la disquetera hace un ruido como de carga y ya no los lee, lo cojo me lo llevo al pc , lo formateo con cpcdiskxp y grabo otra vez el juego y me voy al cpc y ahora si lo coje , esto es pa mear y no echar ni gota, jajajaj que cosa mas rara, he reisado el cable con el polimetro ,he revisado los interruptores es mas he comprado otro par nuevos por si tuvieran un fallo o algo raro, y nada , he desconectado la unidad de 3 interna y tampoco ,
he cambiado la faja de datos por si tuviera algun problema , me he cargado 2 soldadores jejej ,y sigue el problema , no entiendo que puede estar pasando pero, al final voy a quitarle la interna y voy a poner la de 3.5, no se que hacer ya , el compañero tic , se ha volcado en ayudarme , pero nada , lo increible es que para jugar a un juego de un disco de 3.5 tengo que hacer un cambio brusco de unidad y entonces si me lee la externa , ¿que me recomendais ?
¿Cambio la interna de 3 por 1 de 3.5? en realidad no quiero cambiarla pero esto es desesperante.
¿sigo haciendo pruebas?
-- Actualizado 18 May 2013, 20:03 --
Bueno lo importante es que he aprendido muchas cosas , gracias al gran tic , por su tremenda ayuda y por lo menos puedo jugar a muchos dsk , que bueno hoy he recordado mi niñez jugando al green beret, increible , gracias a todos .
- androidde
- Commodore 128
Bueno disculpad mi pesimo esquema pero es la unica forma que se me ha ocurrido para que veais como he montado el cable ,
-- Actualizado 19 May 2013, 03:10 --
-- Actualizado 19 May 2013, 03:34 --
aki se ve mas clarito
tic
Asi bote de pronto, se ve bien, la diferencia con el mio es que yo tengo puestos todos los cables,
¿Porque no quitas el pseudo puente de la señal ready del cable y lo haces en la disquetera?. A fin de cuentas la disquetera es solo para el cpc.
- androidde
- Commodore 128
tic escribió:Asi bote de pronto, se ve bien, la diferencia con el mio es que yo tengo puestos todos los cables,
Yo he conectado todos los cables , y seguia en las mismas . en cuanto a lo de la señal ready , en cuanto tenga un soldador nuevo , lo hare . puede que ese sea el motivo a ti te funciono con el pseudo puente jejeje, gracias bro
tic
Si, pero no juntaba los 2 cables en 1, cada uno su cable y luego un puente entre ellos. Ya se que teoricamente es lo mismo, pero de perdidos al rio.....
