- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Para que te hagas una idea yo empece a programar el emulador de Spectrum en AMOS con el Amiga 500 en 1991, solo el reset inicial tardaba casi 1 minuto, luego lo pase a BLITZ BASIC en el Amiga 1200 con la aceleradora 68060 y pasando mucho código a ensamblador por fin pude emular el Spectrum a velocidad real. Mas tarde hice versiones para PalmOS que también usaba una CPU compatible 680000 y para Atari ST. Y por ultimo y solo por entretenerme hice versiones para PC en FreeBASIC, Visual Basic 6 y JAVA y por ultimo para Android en JAVA.
Namek escribió:Para que te hagas una idea yo empece a programar el emulador de Spectrum en AMOS con el Amiga 500 en 1991, solo el reset inicial tardaba casi 1 minuto, luego lo pase a BLITZ BASIC en el Amiga 1200 con la aceleradora 68060 y pasando mucho código a ensamblador por fin pude emular el Spectrum a velocidad real. Mas tarde hice versiones para PalmOS que también usaba una CPU compatible 680000 y para Atari ST. Y por ultimo y solo por entretenerme hice versiones para PC en FreeBASIC, Visual Basic 6 y JAVA y por ultimo para Android en JAVA.
Hola,
El emulador de Android lo tienes publicado en Play Store? Es para echarle un vistazo.
10 REM ESTA LINEA NO HACE NADA
ZX-81 escribió:ZX81 escribió:
Ahora sólo me quedaría buscar porque se cuelga el emulador en algunos programas, implementar el sonido (BEEPs) y añadir los t-states, porque todo va super rápido
Si quieres ver algo más, siempre puedes mirar el código de mi emulador, JSpeccy, que también está escrito en Java. En mis repos también tienes el código del core Z80 que gasta el emulador en Java y en C++, y que implementan una Z80 completa, con (casi) todos los bells & whistles.
Eso sí, te deseo buena suerte con él, si es que se te ocurre publicarlo. El 90% de la gente directamente odia Java, aunque no tienen ni idea de qué va la fiesta. Desde el 2011, me he encontrado con montones de personas que rajan del emulador sin siquiera haberlo probado.
Vamos, que si lo haces para aprender, cohonúo, pero como lo publiques, temo que te llevarás un chasco desagradable. Es lo que hay.
He visto que en tu emulador los T-States no los vas añadiendo en cada instrucción. Pones que en cada búsqueda de instrucción sumas 4 T-States, para cada lectura y escritura de memoria sumas 3 T-States y para cada IN y OUT sumas 4 T-States. Luego pones que en algunas instrucciones es necesario añadir algunos T-States más. Si no es mucha molestia, de qué instrucciones de tratarían?
Gracias.
- Namek
ZX81 escribió:Hola,
No, lo hice en plan por probar, es básicamente lo mismo que la versión en JAVA que te mande pero adaptado a Android.
Gracias.
Bueno, al final estoy escribiendo los t-states instrucción a instrucción. ¿Sabéis de alguna web donde salgan los tiempos de los T- States con una fácil lectura para ir copiándolos? Ahora estoy utilizando esta web https://clrhome.org/table/ , pero es incomodísimo ir con el mouse a cada casilla para ver los tiempos.
- Gracias dadas: 16 veces
- Gracias recibidas: 39 veces
Gracias.
Efectivamente, no los añado instrucción a instrucción simplemente porque eso no vale para emular un Spectrum al 100%, ya que para emular la memoria en contienda necesitas que las cosas sucedan exactamente, o lo suficientemente cerca, a como las haría la CPU. En otros emuladores puedes tomarte "licencias" que aceleran la ejecución, pero no en el Spectrum. Por ejemplo, si te vas al Z80.java, línea 1935, tienes la instrucción DJNZ. Todas las instrucciones comienzan leyendo el opcode de RAM (3 ciclos) y luego un ciclo más de decodificación, durante el cual se pone el contenido del par IR en el bus de direcciones para que la RAM haga su refresco.
Pero en DJNZ hay un quinto ciclo más y ese se genra llamando al método addressOnBus. En cualquier otro ordenador eso no importaría mucho, pero en el Spectrum es fundamental. En la línea 1941 tienes otra llamada al mismo método que añade 5 ciclos durante los cuales la CPU real calcula la dirección del salto para DJNZ, pero mientras que en el primer caso lo que causará la contención será el contenido de IR, en el siguiente es el contenido del registro PC en ese preciso momento y ciclo a ciclo. Y cada uno de esos ciclos provocará una contención diferente, dependiendo de donde se encuentre.
Una optimización podría ser que solo leyera el byte de desplazamiento si B != 0, si no, añades a capón los 3 ciclos que costaría la lectura y no lees nada. De nuevo, con ese tipo de emulación no te sale un Spectrum ni de broma.
Por otro lado, estrictamente hablando, la CPU nada sabe de contar ciclos, para ella todos los ciclos son iguales, nunca está a principio de cuadro, ni al final, de modo que estructuralmente no me parece muy correcto que la CPU cuente nada. Mejor que lo haga una clase Clock, que además te puede avisar de eventos en determinados momentos.
Espero no liarte mucho.
Gracias.
Hola,
Gracias por la explicación.
Hola,
Ahora estoy mirando como hacer el tema de los sonidos (BEEP) en el emulador, la verdad que no tengo ni idea como implemantarlos.
Imagino que será ir guardando los todos OUTs en un array y cuando se cumplan los 69888 T-States enviarlos a alguna clase que gestione el tema de los sonidos.
No sé si existe alguna clase de java estandard con la que se pueda hacer.
También me queda otra cosa pendiente, es el tema del BORDER, me explico, por ejemplo cuando hago un SAVE no se ven las típicas líneas que salen en la pantalla del Spectrum cuando está grabando, sólo se ven flases. Ni idea como solucionarlo.
ZX81 escribió:Hola,
Ahora estoy mirando como hacer el tema de los sonidos (BEEP) en el emulador, la verdad que no tengo ni idea como implemantarlos.Imagino que será ir guardando los todos OUTs en un array y cuando se cumplan los 69888 T-States enviarlos a alguna clase que gestione el tema de los sonidos.
También me queda otra cosa pendiente, es el tema del BORDER, me explico, por ejemplo cuando hago un SAVE no se ven las típicas líneas que salen en la pantalla del Spectrum cuando está grabando, sólo se ven flases. Ni idea como solucionarlo.![]()
Solo te digo que lo del BEEP es una de las cosas más xungas a las que me he enfrentado nunca, y cuando escribí JSpeccy llevaba más de 20 años viviendo de programar. Cada uno se imagina su manera de hacerlo, hay quien cuenta ciclos e intenta saber qué frecuencia debería generar para emularla. La mayor pega es que todo lo demás es emulado y puede pasar, pero el sonido es lo único que es tiempo real y como se te vacíe el buffer de sonido, para lo que Java tiene clases preparadas, enseguida empiezas a escuchar cosas que no deberían estar ahí.
Lo de los flashes del borde es porque estás debiendo actualizar la pantalla una vez por cuadro (error, por ejemplo, en el Arkanoid no verás la bola nunca) y durante la carga se cambia el color del borde múltiples veces. Ejecuta esto y mira qué pasa:
10 BORDER 2: BORDER 5: PAUSE 1: GOTO 10
Deberías ver como un tercio de la pantalla con borde rojo y luego azul, y si pulsas una tecla la frontera entre los colores cambia ligeramente. Si eso no lo emulas bien, no verás correctamente los juegos que hacen efectos con el borde, como Aquaplane o Beach Head II por poner dos ejemplos.
Y todavía te queda meterte con la memoria en contienda, el bus flotante,.... como escarpias se me ponen los pelos, oiga!.
ZX-81 escribió:ZX81 escribió:Hola,
Cuando llegue a casa, probaré lo del borde que comentas. La memoria en contienda puede ser que sea cuando la ULA y el Z80 intentan acceder a la vez a la memoria??? bus flotante, esto qué es???
