Cierto, muuuuuy mala pinta. Se nota el ácido fuera, rodeando el diodo (probablemente un 1n4148).
Ta va a tocar cambiarlo, para ir eliminando errores. Y limpiar las pistas, a ver si ninguna se ha corroído hasta el punto de no circular corriente.
Toshiba T3200SXC un poco enfermo
- gulfar
- Amstrad CPC 472
Re: Toshiba T3200SXC un poco enfermo
jepalza escribió:Cierto, muuuuuy mala pinta. Se nota el ácido fuera, rodeando el diodo (probablemente un 1n4148).
Gracias, por confirmar. Me lo imaginaba toca desoldar y meterse en fanea, era necesario, porque seguramente sea mas de uno, Comprare la pila asi ya aprovecho, otra vez abrir....
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Ese condensador ya lo habia visto yo chunguillo en las fotos que tienes más arriba.
Con cambiarlo por uno nuevo no pierdes nada y puedes llegar a ganar mucho.
Aunque dejo la última palabra para los expertos, que yo soy un piltrafilla en esto.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Mercadillo
Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera
- gulfar
- Amstrad CPC 472
Gracias pepo, una pregunta de herramientas para los electronicos
, tengo un soldador de punta fina de 15w, es mucha chicha para lo que quiero hacer? a ver si me voy a pasar y voy a quemar las pistas, sino estaba pensando en un "pata negra", un JBC 14s de 11w, en caso de que este no me sirva.
Yo uso uno de 40 habitulamente y ningún problema. Tengo de 15 tambien, pero solo lo uso para cosas tipo SMD.
Eso sí, ponte mascarilla, que no veas tú como huele el ácido del condensador al meterle calor.
- Joss
- Gracias dadas: 14 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
Hola Gulfar. Siento no poder ayudarte mucho ..... pero, una pregunta: se puede comprobar si esta cascado el condensador? no se, midiendo con dos sondas de polímetro que lleguen a las patas. Lo digo por si te ahorra trabajo .....
- gulfar
- Amstrad CPC 472
supongo que si, pero el poco espacio que hay dificulta la maniobra, ademas el diodo que esta al lado esta afectado por el acido, por lo tanto lo mas seguro es ver lo que hay.
Fastopen
- ZX Spectrum 16
- Gracias recibidas: 3 veces
Gulfar, conseguiste arreglarlo?, tengo uno con el mismo problema..se ve blanco cuando debiera ser el negro de fondo. He mirado la placa de la pantalla y no veo ningún condensador explotado...
