Modem de 2400 bps y cristal de 16,000312 MHz
- Dragon 32
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 8 veces
Tengo un modem de 2400/1200 bps con el chip RC224ATL que usa un cristal de 16,000312 MHz. ¿Por qué esta frecuencia no exacta? ¿Por que no usar 16 MHz exactos? ¿Que relación puede tener esa frecuencia con la velocidad del modem?
- DistWave
- Gracias dadas: 7 veces
- Gracias recibidas: 86 veces
Re: Modem de 2400 bps y cristal de 16,000312 MHz
Es curioso, en el datasheet indica explícitamente que el cristal tiene que ser de esa frecuencia (si no podría ser que el ensamblador utilizase ese cristal por ser más barato). No tengo ni idea en realidad, especulando puede que tenga algo que ver con la tolerancia de los componentes.
- Dragon 32
DistWave escribió:No tengo ni idea en realidad, especulando puede que tenga algo que ver con la tolerancia de los componentes.
Antes de preguntar aquí encontré en internet esta conversación donde se especula con algo así sobre otra frecuencia: 12,000393 MHz. Quizás es para que este sobre 16 MHz en todo el rango de temperatura. Pero no queda claro que puede ser exactamente. Es algo bastante misterioso, a ver si un experto en V.22bis nos lo resuelve.
