External ROMs Plus 3 (lista cerrada)
wilco2009
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor wilco2009 » 27 Ago 2016, 18:36
Abro formalmente el hilo del proyecto External ROMs plus 3 en la sección de proyectos hardware y abro lista de interesados.
Spectrum +2 funcionando con las ROMs del proyecto +3e, con un floppy y un interface IDE
AVISO: El +2 gris da problemas con el interface simple de 8 bits, sin embargo el divIDE en modo IDE funciona correctamente.
El proyecto consiste en dos placas diferentes:
1. Interface de ROM externa para los sistemas +2, +2A y +3 con conexión para el interface de disquetera multisistema.
2. Interface de disquetera completo con ROMs integradas para los sistemas +2, +2A y +3.
La única diferencia entre ambas placas es que una lleva el interface de disquetera incorporado y la otra, si queremos interface de disquetera, hay que conectarle uno externo en el conector que lleva al efecto.
¿PARA QUÉ SIRVE EL INTERFACE?
El interface sustituye las ROMs internas de los sistemas de utilizan paginado de la ROM como pueden ser el 128K, el +2, el +2A, o el +3.
Con dicho interface puedo por ejemplo sustituir las ROMs de un +2A por las del proyecto +3e, o bien por las de un +2 gris. También puedo ponerle las ROMs de un 128K a un +2 gris o bien las ROMs de del proyecto +3e.
¿Y para qué quiero sustiuir las ROMs internas?
Ejemplo 1: Tengo un +2 gris y quiero añadirle una disquetera y usar un divIDE con las ROMs del +3e.
Ejemplo 2: Tengo un +2A pero no quiero estar desatornillando la carcasa para alternar entre las ROMs originales y las del proyecto +3e.
Ejemplo 3: Tengo un +2A y quiero utilizar las ROMs del +2 gris porque son más compatibles con un juego.
¿QUÉ SISTEMAS SON COMPATIBLES?
El interface funciona en los siguientes modelos:
- 128K, No está probado pero en teoría debe poderse usar modificandolo de la misma forma que un +2 gris.
- Plus 2 gris, modificando internamente su PAL sustituyendola por una GAL o bien añadiendo dos diodos y una resistencia.
- Plus 2A / Plus 2B/ Plus 3, Pinchar y listo
INFORMACIÓN TÉCNICA
Para poder implementar un sistema de ROM externa como el presente, es necesario decodificar los puertos $1FFD y $7FFD y utilizarlos para paginar las ROMs.
El control de dichos puertos lo hace la GAL22V10 instalada en el interface controla tanto la habilitación de los dos chips de ROM como el paginado, deshabilitando al mismo tiempo las ROMs internas para evitar los conflictos con estas.
El jumper/switch JP1 nos permitirá seleccionar el tipo de ordenador al que está conectado el interface. Esto es necesario ya que la inhabilitación de la ROM interna se hace de forma diferente en los últimos modelos de Amstrad (+2A, +2B y +3)
El proyecto es de caracter abierto, y lo dejo aquí para que podáis hacer uso de él.
La placa tiene el siguiente aspecto:
Y el esquema del invento es el siguiente:
Las ecuaciones de la GAL que gestiona el paginado son las siguientes:
CLK1FFD     = (  !A14 & !A15 & !A1 & !nWR & !nIORQ & !A13 & A12 );
CLK7FFD     = (  A14 & !A15 & !A1 & !nWR & !nIORQ );
nROMCS     = (  !nPLUS23 );
nROM2OE     = (  nPLUS23 );
nROM1OE     = (  nPLUS23 );
nEXROM1OE     = !(  !A14 & !A15 & !nRD & !nMREQ );
nEXROM2OE     = !(  !A14 & !A15 & !nRD & !nMREQ );
La modificación necesaria para los +2 gris consiste en sustituir el chip HAL (IC7) por una GAL y programarla con las siguientes ecuaciones:
BANK     = (  !WR & RD & !IORQ & !A1 & A14 & !A15 );
PSG     = (  !WR & !IORQ & !A1 & A15
           #   !RD & !IORQ & !A1 & A15 );
UA14     = (  B2 & !B0 & A14 & A15 );
UA15     = (  B1 & !B0 & A15
            #   !A14 & A15 );
ULA14     = !(  !B0 & A15
             #   !A14 );
ULA15     = !(  B0 & A14
             #   !A15 );
VA14     = (  B2 & B0 & A14
            #   A14 & !A15 );
VA15     = (  B1 & B0 & A14 & A15 );
Una solución alternativa para no sacar la HAL de su sitio consistiría en conectar un par de diodos y una resistencia de la siguiente manera.
La patilla 13 de la PAL habría que cortarla y levantarla quedando la modificación como en la foto.
Toda la información necesaria para realizar el circuito la dejo en el siguiente ZIP:
External Plus 3 Roms 27/08/2016
LISTA DE INTERESADOS Interface básico
1. shikitin-(VDR)
2. pepilloelgrillo (solo placa)-(VDR)
3. BCH (solo placa)-(VDR)
4. flopping (solo placa)-(VDR)
5. flopping (solo placa)-(VDR)
6. Garvidal-(VDR)
7. BenKenobi-(VDR)
8. carmeloco-(VDR)
9 merlinkv-(VDR)
10 merlinkv-(VDR)
11 dandare-(VDR) (solo placa)
12 jjsaenz1969-(VDR)
13 overCLK (solo placa)-(VDR)
14 Kripton67 VDR
15 groovydrifter (RWK)
16 stratotrasto (VDR)
17 Jason_rg (VDR)
LISTA DE INTERESADOS Interface con controladora de disquetera integrada.
1. flopping (solo placa)-(VDR)
2. flopping (solo placa)-(VDR)
3. Taburoto-(RWK)
4. BenKenobi-(VDR)
5 merlinkv-(VDR)
6 merlinkv-(VDR)
7 dandare-(solo placa) (VDR)
8 iturbez-(VDR)
9 pepilloelgrillo-(VDR)
10 retrolab-(VDR)
11 overCLK (solo placa)-(VDR)
12 istorki - (ZDP)
13 sinclair200 (VDR) M
14 Kripton67 (solo placa) VDR
16 mikes (VDR) M
17 Whisper (RW) M
Última edición por wilco2009 el 03 Nov 2016, 18:28, editado 4 veces en total.
istorki
Dragon 32
Dragon 32
Re: External ROMs Plus 3 (lista abierta)
Mensajepor istorki » 28 Ago 2016, 03:20
hola!!!
pues me interesa la cosa, la mar dr interesante!! yo una completa, no soy muy ducho con laa ampliación posteriores.!!!
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 28 Ago 2016, 10:10
Apuntado a la lista.
El precio exacto aun tengo que verlo porque se trata de buscar en ebay y dividir el coste entre todos, pero así a ojo, como valor aproximado podemos estar hablando de unos 10€ el kit simple sin montar, y unos 25€ el completo sin montar.
istorki
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor istorki » 28 Ago 2016, 14:13
Estupendo...!!!!!!!!!!!
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 28 Ago 2016, 18:08
Esta es la placa que enviaré para el interface sencillo.
A ver si cuela así y con unos pequeños cortes, por el mismo precio, tenemos tres expansores de bus. Uno hace falta para el interface, y los otros dos los podéis usar para futuros interfaces.
Está modificada para que encaje en una PP6 de supertronic.
Encajan solo dos tornillos, ya que el de abajo es imposible hacerlo encajar ya que pilla justo en el agujero del conector EDGE.
El zócalo ZIF sería útil si tienes más de un interface IDE por lo que se puede poner o no un ZIF según necesidades.
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 29 Ago 2016, 13:21
Como ya ha habido una confusión al respecto, me gustaría aclarar que el interface completo no incluye la disquetera, solo la controladora de floppy.
Si alguien se quiere retirar está a tiempo de hacerlo.
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 30 Ago 2016, 00:17
Aunque aun me queda repasar bien no tenga algún error, en principio el aspecto de la placa del interface con controladora sería este:
Como véis aun me queda espacio para una plaquita para el bus expansor.
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 06 Sep 2016, 19:06
Placa de la versión full modificada y adaptada a la caja Supertronic PP96.
Ya están pedidas todas las placas.
istorki
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor istorki » 10 Oct 2016, 13:55
Ole!!!!!!
A la espera de nuevas instruciones!!!!!!!!1
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 03 Nov 2016, 18:27
Novedades acerca del interface:
- Aunque todavía no tengo todos los materiales, ya que unos todavía no me han llegado y otros, como las GAL, han llegado defectuosos, he podido sacar componentes suficientes para enviarle a merlinkv sus kits (ya que él estaba unos días muy puntuales en España) y para montar uno de cada y probar las placas, por lo que ya puedo deciros algunas cosas.
Interface Básico (sin controladora)
El montaje queda como sigue:
Para los que como yo le vayan a poner un zócalo ZIF, tengo que comentar que tendréis que cambiar la palanca de lado, ya que por defecto viene hacia el lado contrario.
Por lo demás el montaje a ocurrido sin incidentes.
Y el funcionamiento también:
Interface Completo (con controladora)
En este interface tengo que hacer dos comentarios.
- El primero es que he cometido un pequeño fallo, por lo que hay que conectar un cablecillo entre los pines 4A y 15B del conector EDGE, tal y como se ve en la foto. Esta operación hay que hacerla antes de añadir la plaquita de expansión.
- El segundo es que tengáis mucho cuidado al cortar las plaquitas de expansión, porque hay una pista que está muy cerca del donde hay que hacer el corte y podéis cortarla accidentalmente, de hecho yo me la cargue. En la foto se puede apreciar el apaño cubierto con silicona. Lo he dejado lo más discreto posible y creo que no ha quedado mal del todo.
Una vez conectado, todo funciona según lo esperado:
