Colores pálidos en ZX Spectrum 48K con mod AV
oscarbraindead
Gracias dadas: 8 veces
Mensajepor oscarbraindead » 30 Sep 2018, 10:31
Hola a todos!
Ayer me decidí a hacer el mod AV a mi ZX Spectrum 48, aunque la definición de la imagen ha mejorado considerablemente, he notado que los colores se han empalidecido bastante; sobre todo el amarillo. El mod que hice es el más simple, cortar un par de cables y una resistencia del modulador y unir la parte interior de la clavija con uno de los cables cortados que entran al modulador (https://www.youtube.com/watch?v=0dbNowKZ00g). Para mayor seguridad, yo he soldado los cables si bien en el vídeo no los suelda.
¿Se os ocurre cómo puedo solucionarlo y darle un poco más de vida a los colores?
He visto en speccy.org un hilo con un problema parecido a éste, pero es un +3 y no sé si es aplicable al gomas normal.
Muchas gracias!
Gracias dadas: 44 veces
Re: Colores pálidos en ZX Spectrum 48K con mod AV
Mensajepor jltursan » 30 Sep 2018, 19:27
Normalmente, si el resultado de conectar directamente la salida de video al RCA es que la imagen es algo pálida, es prueba de que le puede faltar algo de nivel a la señal; en ese caso se recomienda emplear un mod con transistor como este: http://old8bits.blogspot.com/2011/08/salida-av-en-un-spectrum-gomas-o-plus.html
Lo cierto es que la calidad que proporcionan estos mods (directos, con condensador, resistencia o transistor) dependen mucho de la TV o monitor empleados así que es cuestión de probar cual te funciona mejor.
oscarbraindead
Mensajepor oscarbraindead » 01 Oct 2018, 12:21
Muchas graciad por la respuesta, jltursan. Como quiero ponerle un botoncito de reset aprovecharé y le pondré el condensador, el diodo y la resistencia a ver si mejora el color, aunque ya casi me voy acostumbrando a los tonos pálidos. Lo malo es cuando pongo el zxuno, con los colores tan vivos que saca y los comparo con el spectrum del mod...
Lo probaré y comento.
Muchas gracias!
Gracias recibidas: 32 veces
Mensajepor Bubu » 07 Oct 2018, 19:35
oscarbraindead, esto puede ser una tonterida (o nor), pero, ¿has probado a aumentar el color en la tele? Creo recordar que a mí me pasaba lo pispo en mi Spectrum con AV, y simplemente era que había que subirle el color. Cuando ponía algo por la antena RF, se lo bajaba y a correr.
oscarbraindead
Mensajepor oscarbraindead » 07 Oct 2018, 20:03
Pues no has dicho ninguna tontería, Bubu. Acabo de probar a subir el color a tope y se ve estupendo. Ayer tarde probé añadir el transistor, la resistencia y el condensador y algo debí hacer mal ya que, por más que lo intenté no logré que funcionara, no sacaba imagen. Algo debí hacer mal ya que de habitual soy torpe y con un soldador ni os cuento.
Así que me había medio resignado a lo colores mortecinos, pero con algo tan simple como subir el color, gana un montón.
Eso sí, para el zx uno tengo que bajar el color porque es un tuesta-córneas.
Gracias por la idea!
Mensajepor Bubu » 07 Oct 2018, 20:08
¡¡AjAJJAjAjaAa, estupendo!!
Radiosity
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Radiosity » 19 Oct 2018, 10:45
El mod del trasistor no es necesario en segun que Issue porque ese etapa de amplificacion de video la lleva antes de la entrada al modulador, no se si seria tu caso. Hombre no es muy normal tener que subir el color hasta el máximo para verlo bien. Tambien depende de como te guste ver los colores en la tele. Yo soy de los que no les gusta excesivamente saturados e intensos.
oscarbraindead
Mensajepor oscarbraindead » 19 Oct 2018, 15:03
Radiosity escribió:El mod del trasistor no es necesario en segun que Issue porque ese etapa de amplificacion de video la lleva antes de la entrada al modulador, no se si seria tu caso. Hombre no es muy normal tener que subir el color hasta el máximo para verlo bien. Tambien depende de como te guste ver los colores en la tele. Yo soy de los que no les gusta excesivamente saturados e intensos.
Hola Radiosity,
Creo que es una issue 4b, pero no recuerdo bien. A mí me gustan los colores muy intensos y acostumbrado a los colores tan vivos del zx uno pues cualquier cosa me parece poco, jajajaja. Pero vamos, que todo es acostumbrarse un a los tonos más pálidos o subir el color en la tv.
