Sord M5
Sord M5
Mensajepor jepalza » 15 Oct 2012, 18:42
(por jepalza)
El SORD M5 es un ordenador de 1982 con un éxito más bien bajo en el mercado europeo. De origen japonés, es similar al estándar MSX con el que comparte el chip gráfico y, como consecuencia, sus modos de vídeo (256x192). Donde sí­ tuvo un éxito moderado fue en algunos países del norte de Europa, como la antigua Checoslovaquia, donde la aceptación fue similar a la del Spectrum en España. En algunos paises se vendió, bajo la marca Computer Games Limited, como CGL M5.
Sord Computer System M-5
Su escasa influencia se tradujo en pocos juegos o aplicaciones. Dispone de una ranura para los cartuchos que, desgraciadamente, siempre debe estar ocupada por alguno. En este ordenador sus fabricantes optaron por un nuevo modo de funcionamiento mediante cartuchos intercambiables, de manera que se podí­a elegir entre varios modalidades de Basic. Vení­a con un cartucho estándad de Basic-I (Basic Integer), y opcionalmente se vendí­an el Basic-G especial gráficos (para juegos) o el Basic-F (Flotante, para cálculos matemáticos). También dispone del clásico modo de carga mediante cintas. Tiene entradas para dos mandos de juego, que venían incluidos con el sistema. Dispone de puerto para impresora y salidas de audio-vídeo tí­picas, junto con la de antena para TV. El tacto del teclado en un tanto áspero, ya que al ser de teclas planas es difí­cil teclar en ellas. Lo más llamativo es el color amarillo del interior de la tapa cubre-ranura, que al mismo tiempo es muy incómoda ya que, al necesitar siempre un cartucho para funcionar, la tapa debe de estar permanentemente abierta. Es algo que deberían haber tenido en cuenta sus diseñadores (en los MSX la tapa cubre sólo la ranura).
Por lo demás es un sistema robusto y con buen tacto, con unos mandos de juegos un tanto inusuales y buenas posibilidades en cuanto a lenguajes de programación (gracias a sus tres variantes de Basic). Los juegos son muy sencillos, pero hay que entender que no tuvo un respaldo tan fuerte como otros grandes conocidos (Amstrad, MSX, Spectrum, Commodore, etc.). Más tarde la compañía produciría nuevas revisiones de este micro (M5 Pro y M5 Jr), pero tampoco tuvieron demasiado éxito y todos ellos son hoy en día ordenadores poco comunes.
Ficha técnica
Fabricante
Sord Computer Corp.
Año
1982
Procesador
Sharp LH0080A, compatible Z80A, a 3.58 MHz
Memoria RAM
4K, ampliables a 32K mediante cartucho externo
16K de memoria de ví­deo
Memoria ROM
8K, ampliables a 16K mediante cartucho externo
Chips auxiliares
TMS 9929 para gráficos
SN76489 para sonido
Gráficos
40x24 para texto con dos colores
32x24 para texto con 32 colores
64x48 para gráficos con 16 colores
256x192 para gráficos con 2 colores de 32 cada 4x4 pixels
32 Sprites
Sonido
3 canales más un canal de ruido
Conexiones
Slot para cartuchos (en la parte superior)
Conexión para cassette (conector DIN de 8 pines para E/S)
Salida paralelo Centronics (conector de 16 pines)
Dos puertos de joystick (conectores no estándar)
Salida de ví­deo compuesto (conector RCA)
Salida de sonido (conector RCA)
Salida RF para TV
Entrada para alimentador externo (conector DIN de 6 pines)
Notas
Teclado de 55 teclas. Similar al de un Spectrum pero con teclas más duras
Este ordenador sólo incorpora una ROM interna básica, y necesita un cartucho para funcionar
Micros relacionados
Sord M5 Pro
Sord M5 Jr.
Emuladores
Emu5: Emulador para Windows
MESS: Capaz de emular multitud de sistemas, incluido el M5. Disponible para varias plataformas
Enlaces
Sord m5 - the unforgettable computer: Una de las pocas páginas con información sobre este ordenador que hay en la red (en checo)
Nostalgia: Carátulas, capturas y comentarios de juegos para el Sord (en japonés)
La edición de CGL, Home Computer M5
A este ejemplar le falta la cubierta que tapa el slot de cartuchos
Etiqueta identificativa en la parte inferior del CGL M5
Pads JP-5, edición CGL, que se entregaban con el ordenador
En segundo plano, la fuente de alimentación
Cuatro cartuchos para Sord M5
Algunos juegos para Sord M5
Más juegos
Juego Jogging (capturado con emulador)
Autores:
Texto y fotografí­as: jepalza
Fotografías de CGL M5, software y pads: Laretrotienda
nataliapc
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Re: Sord M5
Mensajepor nataliapc » 20 Mar 2019, 00:50
Información empírica (mirando los pulsos de cintas originales pasadas a WAV) sobre la codificación en cinta del Sord M5:
Pilot:
- Bloque cabecera: 15.936 pulsos con una frecuencia de ~3000 Hz
- Bloque de datos: 1.028 pulsos con una frecuencia de ~3000 Hz
Codificación de los Bits:
1 = 2 pulsos cortos (~3000 Hz)
0 = 2 pulsos largos (~1500 Hz)
Codificación de los Bytes:
10 bits por byte con el formato:
0 bbbbbbbb 1 (1 start bit a 0 y 1 stop bit a 1) en LsB
Bloques:
Los bloques de datos se organizan según el siguiente esquema:
- Un bloque cabecera de 34 bytes
- Le siguen tantos bloques de datos en grupos de 259 bytes como sea necesario para completar el fichero.
- No existen pausas entre los bloques de un mismo fichero (incluida su cabecera).
- Entre fichero y fichero sí existen pausas.
@ishwin74
Volver a “Fichas micros”
